17.05.2004, 10:07
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 725tds
mk 2 oder mk2i oder mk3???
hallo leute
habe iene kurze frage, was ist das für ein mk rechner?
WA01
HW:11
SW:25
philips 22 SY 566/33
9022 015 66339
danke jetzt schonmal
gruß aus bochum
robby
17.05.2004, 10:18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dürfte ein MK2 sein. Interessant wäre aber die BMW-Teilenummer.
6590-8 ... ist MK2, 65 90 6 ... ist MK3.
Franz
(Murphy)
17.05.2004, 10:23
Fahrzeug: 725tds
hallo franz
di teilenummer lautet:
65.90- 8 378 168
ist es dann ein mk2 oder mk2i?
gruß
robby
17.05.2004, 10:26
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das kann ich Dir ohne Edeka auch nicht sagen, da ich - Asche auf mein Haupt - leider nicht alle BMW-Teilenummern im Kopf habe.
Wenn Du den Rechner bei ebay gesehen hast, ist es aber höchstwahrscheinlich ein MK2, da MK2i dort selten bis nie angeboten wird. Und wenn, dann steht meistens "Radionavigation" dabei.
Franz
17.05.2004, 10:33
Fahrzeug: 728i E 38
hi,
kann man auch an den teilenummern leicht erkennen ob es sich um eine passendes high videomodul handelt?
suche eine viedeomodul für einen mk3 rechner, dürfte der gleiche wie für mk2 sein, oder?
17.05.2004, 10:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja. Es sei denn, Du brauchst eines für 16:9.
Mit den Teilenummern ist das so eine Sache, da die im Laufe der Zeit mehrfach geändert wurden.
Im Zweifel entweder Edeka konsultieren oder beim Verkäufer anfragen, in was für einer Konfiguration das Modul verbaut war.
Franz
17.05.2004, 21:19
einfach su sehen welche videomodul man hat, nur nicht das 16:9 Videomodul.
Jedes Modul das an die oben seite , in die mitte ein platz hat wo ein runder stecker drin kan ist MK1 Videomodul
Jedes Modul das an die oben seite, in die mitte ein platz hat wo eine schwarzen deckelschen drauf ist ist ein MK2,3,4 Videomodul nur 4:3 Bildschirm Aber passt auf, holt den deckel des Videomodul runter und schaut nach ob das kein fake deckelschen ist. Mit das deckelschen wird ein loch abgeschlossen was beim MK1 benützt wird.
Jedes Videomodul das nur an die oben seite 2 steckplätze hat, blauw und weiss ist ein MK2,3,4 Videomodul, sicher für den 4:3 Monitor, aber ob es 16:9 darstellung hat muss man probieren. Das kan man nicht erkennen an die ausen seite. Die Module funktionieren auch beim 16:9 Monitor, doch dan nur in 4:3 darstellung.
Jedes 16:9 Videomodul ist auch 4:3 Monitor fähig.
Gruss Appy
17.05.2004, 21:44
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Original geschrieben von robby1
65.90- 8 378 168
Ist ein MK2!
@Franz, zu Deiner Theorie: z.B. ist die 6 902 294 oder die 6 903 260 auch jeweils
ein MK2
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
17.05.2004, 22:20
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
:(  :( wirklich schwach...
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
