Alt 03.04.2014, 06:08   #21
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Ich verstehe dich gerade nicht................................. Weiter oben steht doch, dass dein KBT codiert werden muss. Solange du das nicht machst, KANNST du den Fehler nicht finden. Dann nämlich steuert das KBT den Kompressor nicht an.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 06:18   #22
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bei mir war es der Widerstand, Nr7 ,der meine Klima lahm legte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog ETK Online BMW 740i M60 - Heizung und Klimaanlage - Klimakondensator/Zusatzlüfter
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 08:12   #23
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da das Thema eh gerade auf ist;
Meine Klima funktioniert, aber gefühlt nur zu 60 - 70 %. Im Fehlerspeicher ist eine Massefehler am Klimakompressor hinterlegt.
Eigentlich kenn ich nur entweder Kompressor tot oder Kompressor Funktionsfähig. Ich fahre schon seit Frühling 2013 so rum. Umso heißer es draußen ist umso mehr lässt auch die Klimaleistung zu wünschen übrig.
Kühlflüssigkeit wird jährlich gemacht und dicht ist die Anlage auch. Im Stand geht die Klimaleistug gegen Null.
Tendenz mehr zum Kompressor oder ist irgendein anderes Teil für den Fehler verantwortlich?
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 05:01   #24
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Du solltest mal den Zusatzlüfter prüfen.
Der Kompressor verdichtet ja das Kältemittel. Das wird dadurch heiss. Der Kondensator (der erste Kühler) kühlt es mit Hilfe des Elektrolüfters bzw. Fahrtwindes runter.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 12:43   #25
Kallesilva
Fahrzeug: E38 728.1997
Frage Kbt
Muss das KBT (Klimabedienteil) neu programmiert werden wenn man es ausgebaut hatte und dann (das selbe) wieder eingebaut hat ????
Danke
Kalle
Kallesilva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 13:57   #26
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Danke
Kalle
Kurz und knapp...... nein.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 15:10
Klimaanlage kühlt nicht mehr richtig... cili52 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2013 11:56
Klimaanlage, kühlt nicht genug? 12kolben BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2013 20:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mammut735i BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2012 22:55
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
