| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.03.2014, 22:03 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728i 05.01
				 Wie kann ich diese Führung ausbauen und ersetzen ?
 Hallo Sevener,
Ich möchte den Teil # 12 ("Führung" - Bst 51 12 8 125 424 - der Teil sitzt zwischen der Radmulde und dem Stossfäenger, ganz unten), hier im Bild zu sehen, ausbauen und ersetzen - da alles gestern zerbrochen wurde während eine blöde Ruckfahrt - der gute Stein liess mir keine Chance
Alles sieht geklipst aus, aber nicht so einfach raus zu bauen. Wie und wo soll ich anfangen ?
Soll ich zuerst den ganzen Sfänger runter ?
Danke sehr im voraus.
		|  30.03.2014, 23:34 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
 hi,
 soweit ich mich erinnern kann ist das teil nur geklipst, wagen hochheben und raus mit mit dem geklippsten teil, ohne ababu der stossange.
 wenn du drunter schaust ist es selbsterklärend, voll easy.
 gruss mike
		|  01.04.2014, 09:28 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ahöm - "voll easy" wird anscheinend bei mir (von was ich sehe unten) doch "mit etwas Gewalt" bedeuten
 Danke sehr !
		|  01.04.2014, 12:18 | #4 |
	| Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
 die Nr. 12 ist mit den Muttern (Nr. 11) befestigt.
 Ann-Kristin
		|  01.04.2014, 16:37 | #5 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Muß dazu nicht die Stoßstange ab?   |
		|  01.04.2014, 16:41 | #6 |
					Zitat von Chrwezel  Muß dazu nicht die Stoßstange ab?   |  Ja, muss sie.
Gruß |
		|  01.04.2014, 17:13 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Man man man also was soll ich tun ? Eigentlich zuerst Sstange ab, oder nicht ? |
		|  01.04.2014, 18:40 | #8 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Ja, ab damit   |
		|  02.04.2014, 10:43 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Na gut - danke sehr
PS ich habe eine Anleitung, wie die SStange abgebaut wird, in Tipps & Tricks gefunden - war für einen 730i geschrieben. Vermutlich gilt sie auch für den jüngeren 728i ? |
		|  03.04.2014, 08:45 | #10 |
	| Naivigator
 Bezüglich Stoßstange abbauen gibt es, glaube ich, zwei Varianten.
Die eine ist, im Kofferaum so ziemlich alles rausbauen, um an die vermeindlichen Schrauben und Clipse von der Stoßstange zu gelangen und die andere "Möglichkeit":
 PDC Leisten seitlich und hinten ausklipsen und die PDC- Sensoren aus Leisten entfernen.
Die zwei dicken Inbuss-Schrauben öffnen und raus nehmen. Jetzt nur noch die Stoßstange nach hinten rausziehen.
So habe ich es zumindest gelesen!
Falls Du die zweite Variante, die mit den zwei Inbuss-Schrauben, probierst, berichte doch bitte darüber.
Ich muß meine hintere Stoßstange demnächst nämlich auch mal wegbauen, da ich in dem Falz zwischen Kotflügel und Stoßstange leichte Rostbildung entdeckt habe und wenn das Wegbauen der Stoßstange wirklich so easy geht, mache ich es doch auch so.
Gruß Klaus
				__________________Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
