Alt 15.05.2004, 18:11   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Wie kann ich die Batterie testen?
Gibt es eine möglichkeit die Batterie zu testen? Ich habe das gefühl meine nimmt nicht mehr die Kapazität auf die sie soll!
Achja wieviel Amp hat eine LiMa im 750iL?
Es gibt doch E38 die 2 Batterien von Werk aus haben! die ist doch direkt über der anderen kann es sein das da dann das "verkleidungstück" das man runterziehen kann im Kofferraum um die Batterie zu sehen größer ist? Also das man keine Ablage darauf hat?
danke
cya
[Bearbeitet am 15.5.2004 um 19:13 von WB750il]
Alt 15.05.2004, 18:34   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
wenn der fuffy die zweite batterie hat gibts kein ablagefach
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2004, 19:18   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard WB750il
schalte deinen BC frei, dann kannst du die voltzahl ablesen
gruss jürgen
Alt 15.05.2004, 21:30   #4
KJ750IL
dumme frage aber:
Welche Voltzahl sollte ich haben? Soll ich sie ablesen wenn der Motor läuft?
Alt 16.05.2004, 00:15   #5
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
so um die 12 V wenn Motor aus und 13 - 14 V wenn Motor läuft.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2004, 01:40   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst du hier, im Zigarettenanzuender
Alt 17.05.2004, 18:52   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Meiner hat auch 2 Batterien Bj 2001. Habe neuerdings den Eindruck, er klingt morgens beim Anlassen etwas schlapp. War beim Freundlichen, die haben einen mobilen Batterie-Tester angeschlossen, das Teil meinte, die Batterie sei noch gut. (Es gab sogar einen diesbezüglichen Ausdruck) Hoffentlich behält es recht.
Fahre jetzt weiter, ist ja Sommer, aber ich glaube, vor dem nächsten Winter kommen neue Batterien 'rein, das ist billiger, als Notdienst bzw. Elektronik-Schaden bei Starthilfe, (hatten schon 3 Mal derartige Probleme, 320iBj 86, 750i Bj 89, und 850i Bj 91. War jedesmal ärgerlich, Schäden sind sogar teilweise vom BMW Service-Mobil produziert worden, gab dann allerdings Kulanz.) Oder sind die neuen jetzt besser gegen Spannungspitzen beim Abklemmen geschützt?
Alt 17.05.2004, 19:01   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Also ich hab schon einige Dutzend Autos per Starthilfe belebt, einen Elektronikschaden hatte ich
aber noch nie... übrigends waren die von Dir genannten Modelle auch darunter.
Kann ich ja kaum glauben das ein Servicemobil sowas verursacht!?
Alt 17.05.2004, 19:16   #9
esau
Kann ich ja kaum glauben das ein Servicemobil sowas verursacht!? [/quote]
Ist mir mit dem 320i selbst in der Schweiz passiert, das Servicemobil gab mir Starthilfe, kein Mensch sagte was von Verbrauchern einschalten oder so, danach war die Anzeige vom SI kaputt. - (Der hatte ja noch nicht so viel Elektronik) Bei dem 750i war es der Mann von der Tankstelle, da war Steuerungsteil der Motorelektronik hin, d.h. Abschleppen ... Der 850i lief nur noch im Notprogram. Angeblich haben die dann bei BMW nur ein Reset gemacht, bin mir aber nicht sicher. Seitdem habe ich nur noch einmal -erfolgreich mit Starthilfe gestartet.
Alt 17.05.2004, 19:45   #10
Webdiver
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Die Batterie müsste recht genau auf 12V kommen. Wenn du Sie mit laufendem Motor misst, misst du Die Spannung vom Alternator (so +/- 14V).
Um die Batterie richtig zu prüfen, müsste die Klemmenspannung aber unter Last gemessen werden (sollte nicht zu arg einbrechen). Frag aber nicht nach optimaler Last oder grösse des Prüfstroms (kann bei ca. 400A Kurzschlussstrom einer Autobatterie aber recht hoch sein). Also bitte nicht mit einem 1/2W Widerstand probieren
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
Webdiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
