Alt 30.03.2014, 21:03   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Wie kann ich diese Führung ausbauen und ersetzen ?
Hallo Sevener,
Ich möchte den Teil # 12 ("Führung" - Bst 51 12 8 125 424 - der Teil sitzt zwischen der Radmulde und dem Stossfäenger, ganz unten), hier im Bild zu sehen, ausbauen und ersetzen - da alles gestern zerbrochen wurde während eine blöde Ruckfahrt - der gute Stein liess mir keine Chance
Alles sieht geklipst aus, aber nicht so einfach raus zu bauen. Wie und wo soll ich anfangen ?
Soll ich zuerst den ganzen Sfänger runter ?
Danke sehr im voraus.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2014, 22:34   #2
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hi,
soweit ich mich erinnern kann ist das teil nur geklipst, wagen hochheben und raus mit mit dem geklippsten teil, ohne ababu der stossange.
wenn du drunter schaust ist es selbsterklärend, voll easy.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 08:28   #3
Provolone
Ahöm - "voll easy" wird anscheinend bei mir (von was ich sehe unten) doch "mit etwas Gewalt" bedeuten
Danke sehr !
Alt 01.04.2014, 11:18   #4
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
die Nr. 12 ist mit den Muttern (Nr. 11) befestigt.
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 15:37   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Muß dazu nicht die Stoßstange ab?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 15:41   #6
Rakete
Ja, muss sie.
Alt 01.04.2014, 16:13   #7
Provolone
Man man man also was soll ich tun ? Eigentlich zuerst Sstange ab, oder nicht ?
Alt 01.04.2014, 17:40   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, ab damit
Alt 02.04.2014, 09:43   #9
Provolone
Na gut - danke sehr
PS ich habe eine Anleitung, wie die SStange abgebaut wird, in Tipps & Tricks gefunden - war für einen 730i geschrieben. Vermutlich gilt sie auch für den jüngeren 728i ?
Alt 03.04.2014, 07:45   #10
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bezüglich Stoßstange abbauen gibt es, glaube ich, zwei Varianten.
Die eine ist, im Kofferaum so ziemlich alles rausbauen, um an die vermeindlichen Schrauben und Clipse von der Stoßstange zu gelangen und die andere "Möglichkeit":
PDC Leisten seitlich und hinten ausklipsen und die PDC- Sensoren aus Leisten entfernen.
Die zwei dicken Inbuss-Schrauben öffnen und raus nehmen. Jetzt nur noch die Stoßstange nach hinten rausziehen.
So habe ich es zumindest gelesen!
Falls Du die zweite Variante, die mit den zwei Inbuss-Schrauben, probierst, berichte doch bitte darüber.
Ich muß meine hintere Stoßstange demnächst nämlich auch mal wegbauen, da ich in dem Falz zwischen Kotflügel und Stoßstange leichte Rostbildung entdeckt habe und wenn das Wegbauen der Stoßstange wirklich so easy geht, mache ich es doch auch so.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie diese Standlichter ersetzen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 9 06.02.2012 16:23
Wo ist der Bremslichtschalter und wie kann ich ihn ausbauen? tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 1 09.04.2011 15:49
Elektrik: Wie kann ich den Fahrersitz ausbauen wenn der Stellmotor defekt ist? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 15 25.06.2010 16:39
Wo sitzt Pollenfilter und wie kann ich ihn ausbauen??? bmw54 BMW 7er, Modell E32 11 13.07.2007 17:15
Elektrik: Wie kann ich den XENON Brenner ersetzen? ruru BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2006 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
