22.03.2014, 16:03
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
MKI Navi Update V32 klappt nicht
Habe mir eine BMW Navi v32 update cd besorgt.
Mein Navi zeigt an 1-1-72
habe herausgefunden das man bis 1-1-80 updaten kann.
habe hier im Forum verschiedene Beiträge gelesen, wo mein Fehlerbild aber nicht auftaucht, deswegen schreibe ich hier und hoffe das einer helfen kann.
Vorgehensweise:
Karten cd rausgeholt.
Zündung auf Stufe zwei gestellt
update cd eingelegt und gewartet
nach kurzer Zeit schiebt das Laufwerk die cd wieder raus.
das selbe auf Zündungsstufe eins
was mache ich falsch ?
Didi
22.03.2014, 16:42
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Da steht das die 1-1/72 die letzte für MK1 ist:
MK1=72 (entspricht der Version 8.0)
Also falsch machst Du nichts. Allerdings ist das MK1 nun wirklich recht betagt und nicht mehr wirklich Stand der Dinge.. Wenn also ein Update draufkommt wird es dadurch nicht wirklich schneller.
22.03.2014, 17:08
Ach so, habe irgendwo gelesen das es bis 1-1-80 geht und dadurch noch ein paar kleinigkeiten behoben wurden.
Den FAQ hatte ich schon gelesen.
Danke
22.03.2014, 18:19
Schau mal in den Anhang!
Das ist das, was man mit dem letzten Update der Betriebssystem-Software-CD - Handelsname V32 - erreichen kann.
Schau mal auf die Seite 3 ... vom SIB 652102
1-1/80 für das MK1 ist tatsächlich der höchste SW-Stand
Hier ist die richtige Vorgehensweise für das Update: (seite 4)
For MK I, MK II, MK III, and DVD-Top NAV systems (except for the E65 and E66), use the following software loading instructions:
1. Turn the ignition to position 1 (terminal R).
Do not cycle the key or perform diagnosis while installing the new software. Make sure that the power supply is stable, i.e., do not switch on any electrical loads.
1. Activate "GPS-Navigation" and acknowledge the screen disclaimer by pushing the rotary knob on the board monitor.
2. Remove the map CD from the navigation computer by pressing the "Eject" button.
3. Insert the navigation software CD (V17.1 P/N 01 59 9 789 299 index "x" for Mk III without the split screen; V32 P/N 01 59 0 141 891 index "y" for all other versions).
4. Mark I System (up to 9/97 production):
After a few seconds, the BMW roundel will appear on the board monitor and will be "filled in" clockwise to show the progress of loading (approx. 4-6 minutes).
peter
Geändert von peterpaul (22.03.2014 um 18:26 Uhr).
22.03.2014, 19:10
Super danke, werde ich mal versuchen ob es so geht.
Didi
19.06.2014, 08:27
Leider hat das auch nicht geklappt.
Merkwürdig, ich gebe es auf dann bleibt es halt so.
Weiß einer zufällig woran es liegen kann, dass das 4:3 Display ständig an und aus geht. Mal bleibt es an mal nicht, kürzer oder länger.
19.06.2014, 09:41
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Dafür gibt's verschiedene Lösungen, z.B.
- Videomodul defekt
- Feuchtigkeit hinten links im Kofferraum (insbesondere, wenn andere Rückleuchten verbaut wurden)
- Bordspannung zu niedrig (damit würde ich anfangen....)
19.06.2014, 09:51
Batterie ist neu Moll m3 Plus K2 110Ah-850A
Ecke hinten Links alles rausgeschraubt, alles trocken, alle Kontakte der stecker geprüft.
19.06.2014, 09:57
seven till heaven
Geht der Bildschirm an und aus oder nur die Beleuchtung des Bildschirms (dann sollte die Schrift noch schwach zu lesen sein wenn man schräg draufschaut)?
19.06.2014, 11:21
Er geht einfach an und aus, im wechsel so als würde man den Bildschirm an und aus schalten. Schrift ist deutlich und Kräftig ohne Fehler.
