Alt 09.09.2012, 12:19   #21
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
mein Fehler habe nicht gesehen das du einen 730i hast.
beim 740i ist der Kühler am Getriebe unten mit dran.
Wenn du einen 730i hast dann hast du ein Problem weniger.
Dann bekommst du Motor mit Getriebe ohne Probleme heraus.
Wenn du keine Bühne oder Grube hast, dann leg unter das Getriebe ein Rollbrett.
Dann kannst du Motor mit Getriebe leichter rausziehen.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2012, 15:55   #22
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Gestern wurde der Kran geliefert. Fix zusammengebaut. Dann kamen noch die sch.... Schrauben an der Hardyscheibe (bei denen wurde ich fast blöd), aber nun.... ist er raus ;-)
Muss sagen, dass ich mir das Ganze als eher unerfahrener Schrauber viel schwieriger vorgestellt hatte. Im Prinzip ging alles ganz easy (mit Ausnahme halt wie gesagt der Kardanwelle). Konnte auch wirklich alles alleine machen. Krümmer Fahrerseite konnten übrigens tatsächlich dranbleiben.
Jetzt ist erstmal Pause angesagt und wenn ich dann wieder Lust und Zeit habe, geht's ans Abbauen der Zylinderköpfe und ans Erneuern der Steuerkette.
Die Notwendigkeit eines Rollbretts habe ich erst eingesehen, als ich am Rausziehen war. Tatsächlich muss das Getriebe beim Rausziehen permanent von unten angehoben werden. Ich hatte jetzt also kein Rollbrett, ging zum Schluss trotzdem. Beim Einbau werde ich aber auf jeden Fall ein solches Rollbrett verwenden.
Danke nochmals für die Hilfe hier (den Rest des Danks geht ans Bentley ;-))
Dateityp: jpg IMG_0152.jpg (104,0 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0153.jpg (103,3 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0150.jpg (106,8 KB, 60x aufgerufen)
Geändert von yreiser (14.09.2012 um 16:08 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2012, 16:48   #23
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Glückwunsch
... was wolltest du an dem Motor eigentlich alles erneuern?
Gruß Benny
Alt 14.09.2012, 17:18   #24
yreiser
Kette mit Schienen, Kopfdichtungen, evtl. Simmerring zw. Motor u. Getriebe
Alt 14.09.2012, 17:21   #25
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
... da haste aber noch ein bischen arbeit vor dir
Alt 14.09.2012, 17:47   #26
yreiser
Stimmt. Macht mir aber Spass und vor allem, ich hab und lass mir Zeit. Ist mir jetzt unwichtig ob die Arbeiten nach ein paar Wochen oder erst in ein paar Monaten fertig sind. Ziel ist, dass das Auto in 12/2013 zu seinem 20. Geburtstag 1A da steht.
Alt 21.12.2013, 19:13   #27
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Thema ist nun auch schon bisschen wieder her.
Ich habe meinen Motor lt. Anleitung hier ausgebaut. Jetzt hat ein Bekannter gesagt nachdem ich beide Krümmer abgebaut habe das man diese nicht gleich wieder festschrauben kann. Sie müssten angeblich leicht angeschraubt werden, Motor heiß laufen lassen und dann gleich richtig festziehen.
Stimmt das? Angeblich verzieht sich sonst der Krümmer wenn man ihn gleich richtig festschraubt.
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2013, 19:14   #28
BMW750iii
Fahrzeug: .
Es würdet ihr noch gleich reparieren wenn der Motor schon mal draußen ist?
Alt 21.12.2013, 20:03   #29
dansker
Benutzerbild von dansker
Auf jeden Fall die Hydraulikschläuche Kontrollieren, jetzt kommst Du noch gut da ran, solange der Motor draussen ist. Und je nachdem wie alt die Bremsrohre sind, würde ich die auch in Augenschein nehmen, die sitzen am Linken Längsträger unter dem Servoöl-Behälter!
Gruss dansker
Alt 21.12.2013, 20:14   #30
BMW750iii
Fahrzeug: .
Danke für den Tipp.
Den gleichen Gedanken hatte ich auch. Alle Leitungen inkl. Getriebe habe ich neu gemacht.
Teurer als gedacht! BMW spinnt in meinen Augen.
Motorraum: Pentosin verlust? oder doch Getriebeöl? Ich komme nicht weiter BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 8 23.04.2007 06:51
Karosserie: komme nicht weiter mit Frontscheibenproblem Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2006 20:24
Elektrik: LiMa Hilfe...? Ich komme nicht weiter McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:36
bin beim einbau CD-W. komme nicht weiter ! Hilfe ! S.Huckele BMW 7er, Modell E38 9 11.11.2002 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
