Alt 30.04.2004, 15:48   #1
Chester
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
Standard Frage zur Klimaanlage
da es ja in den letzten Tagen relativ warm war hab ich natürlich die Temperatur am Klimabedienteil runter gestellt. So auf 18,5°C und AUTO. Nun habe ich festgetellt, dass wenn das Auto durch längeres stehen in der Sonne richtig warm im Inneren ist die Lüftung zwar auf volle Leistung geht jedoch keine kühle Luft kommt. Mit der austretenden Luft werden die gewählten 18°C nie erreicht. Ich drücke dann immer die Stern-Taste und die Luft wird eiskalt. Es kann also nicht daran liegen dass die Klima gar nicht kühlt. Anlage ist letzten Sommer neu befüllt worden. Filter sind neu.
Wie ist das bei euch? Ist bei mir etwas defekt?
Desweiteren wird bei eingeschaltetem AUC die Luft sehr feucht und riecht auch muffig. Den Geruch bringt vielleciht eine Desinfektion weg oder? Aber die Feuchte?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Chester
Chester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2004, 15:52   #2
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Chester,
also mit der "Stern" Taste schaltest Du die Klima erst ein. Wenn die nicht aktiviert ist, kann er nicht kühlen und auch nicht entfeuchten.
Gruss Eric
Alt 30.04.2004, 15:57   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard Kann passieren ...
Ich dachte dieser Tage auch schon mal, dass meine Anlage kaputt wäre, bis ich merkte, dass sie gar nicht eingeschaltet war.
Franz
(Murphy)
Alt 30.04.2004, 17:46   #4
Chester
Also heißt das, dass die eingegebene Temp. nur ein Wert ist bis zu dem die Lüftung voll arbeitet? Was ist dann aber wenn ich nicht auf AUTO gestellt habe. Da ist doch dann die eingegebene Temp. völlig sinnlos. Den bei eingeschalteter STERN-TASTE kommt immer die denau gleich kalte Luft, egal ob 16°C oder 30°C im Display steht. Was bewirkt dann die Klima-Automatik noch?
Oder ist die eingegebene Temp. nur sinnvoll beim Heizen?
Bin ich denn zu blöd die Funktionsweise der Automatik zu verstehen?
Alt 30.04.2004, 19:10   #5
Eric
Aaalllssooo,
wenn Du "Auto" eingestellt hast, versucht die Automatik die eingestellte Temperatur zu halten bzw. zu erreichen. Das funktioniert logischerweise bei niedrigen Aussentemperaturen auch ohne Klima (Stern).
Wenn jetzt aber die Temperatur im Auto höher ist, und dann draußen auch noch recht warm, muss die Luft gekühlt werden, also Klima(-kompressor) an. Dann kommt solange kalte Luft bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Wenn die Klima (Stern) an ist, heißt das jedoch nicht, dass zwangsläufig kalte Luft kommt. Die Automatik heizt auch, wenn die Temperatur niedriger ist als die von Dir gewählte. Deshalb kannst Du die Klima(Stern) theoretisch das ganze Jahr laufen lassen. Die Luft wird dann in jedem Falle getrocknet.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
Gruss Eric
Alt 30.04.2004, 21:15   #6
Chester
AAAAAAAAAlles klar. Jetzt hab ich´s. Hab es mir auch nochmal in der Bedienungsanleitung angeschaut. Hätte ich auch eher drauf kommen können. Ich war immer im Glauben dass wenn der innenraum gekühlt werden muss das automatisch über die eingestellte Temp geht. Ohne erst noch eine Klima-Taste drücken zu müssen. Daher dachte ich es ist etwas defekt.
Also nochmal vielen Dank für die Hilfe
Kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
