Alt 27.11.2013, 12:07   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann sind die Verteiler der Anlaufpunkt, diese halten in etwa so Lange wie die Lambdasonden, also 90Tkm.
Lasse unbedingt die Kraftstofffilter tauschen und den Druck messen!!
Das Problem bei unbewegten Fahrzeugen ist Korrosion. Die Feuchtigkeit kiecht überall hin und sorgt für Kontaktmangel. Ein Fahrzeug steht sich kaputt - das ist leider so.
Ehe Du neue Kabel kaufst miss das alte Geschirr durch.
Zu den Kerzen, schraube mal zwei Stück heraus und sehe sie dir an. Dann kannst Du entscheiden.
Was ist mit den unbeantworteten Fragen?
- Schleppehebel
- EML Lampe
- anspringen im Warmen Zustand=
Alt 27.11.2013, 14:24   #12
XFC90
Fahrzeug: BMW E32 750i 5.1989
Ah sry, das anspringen war auf den "warmen/heißen" Zustand bezogen,
im Kalten Zustand spürt man nur das er sich einwenig bewegt und er ist etwas lauter aber sonst gar nichts auffälliges. Wenn man dann mit dem Auto los fährt läuft er auch rund, wenn er dann aber komplett warm ist (gesamter Motorraum) spinnt er eben und hat diese Aussetzer.
EML Lampe geht nicht an.
Ehrlich gesagt bin ich mir jetzt nicht sicher welcher Hebel getauscht wurde, ob das nun Schlephebel oder Kipphebel heißt weis ich nicht, aber wenn wir darüber geredet haben ist definitv immer Kippghebel das Wort gewesen.
XFC90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 15:04   #13
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die EML muss zwingend beim starten an- und wieder ausgehen. Die EML-Lampe ist eine Art Vorwiederstand für die Motorsteuerung. Mehr Infos dazu hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 15:06   #14
XFC90
Das tut sie wohl ich hab das nur so aufgefasst als würde die Lampe nochmal kurz angehen nachdem der Motor läuft , was sie nicht tut, beim Startvorgang selber leuchtet sie natürlich kurz
Alt 27.11.2013, 19:22   #15
Setech
Es bleibt dabei - Verteiler und Benzindruck. Gfg mal die Temperatursensoren druchmessen. Du hast 3 Stück, einen für das Kombiintrument, einen für EML und einen für die Motronik(en). Dazu einfach kalt und dann warm den Widerstand messen.
EML beim Startvorgang selber leuchtet sie natürlich kurz
So soll es sein, es ist zwingend, dass bei Zündung die Lampe EML für etwa 2 Sekunden leuchtet und dann aus geht.
Alt 27.11.2013, 22:28   #16
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Noch einen Hausfrauentip: Kaltstart, warm FAHREN, sprich gute 30 km, auch mal ein bissal jagen, aber nicht übertreiben. Anschließend parken, Motor im Leerlauf und am Endrohr hören: Kommt da ein dezentes Ploppen in unregelmäßigen Abständen, sind es meist die Zündkabel oder Stecker. Dann alle raus, Stecker reinigen und durchmessen. Erich hat die Messwerte, ich hab die grad nicht greifbar.
Ansonsten braucht der V12 regelmäßiges Fahren und wohlige Wärme im Wasser und Öl! Wenn es nach dem Abstellen knistert, dann wars gut! Auch mal längere Strecken mit ca. 3000 RPM fahren, da beginnt die Freibrenntemperatur.
Wichtig auch: Kurbelgehäuseentlüftungen...
Hat keiner grad mal den Link da von Erichs Checkliste?
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 00:00   #17
Setech
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Zündkabel durchmessen der Widerstand sollte bei 5kOhm und bei den Zuleitungen 1kOhm sein.
Welche meinst DU?
Alt 28.11.2013, 07:02   #18
CMM70
12-Zylinder Pilot
De do:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Alt 28.11.2013, 07:20   #19
das ist von nonickatall mal zusammengestellt worden mit Hilfe von einigen hier im Forum, auch mir, aber die meiste Arbeit hat er sich gemacht mit dem endgueltigen Post und nicht ich, also ist das sein Verdienst.
Gab mal einen Thread, da haben wir alle mitgeholfen.
Alt 28.11.2013, 10:03   #20
Setech
Vater des Ganzen war das Dokument über den M30. Leider haben sich dadurch auch Fehler eingeschlichen. Der Ralf macht jedoch nichts mehr für das Forum.
750i, Motor ruckelt ab 100km/h 750_v12 BMW 7er, Modell E32 50 24.11.2015 22:19
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt zotti BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 12:20
Motor ruckelt Franz83 BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2005 19:17
Motor Ruckelt im..............????? Tony BMW 7er, Modell E32 12 17.09.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
