Alt 14.11.2013, 09:18   #31
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Marc735 Beitrag anzeigen
@Salzpuckel
In der Beschreibung steht drin, wenn der linke Temperaturregler über die Raste auf Warm steht, ist die Plusversorgung unterbochen, also derselbe Effekt wie Stecker abziehen. Das werde ich dann mal probieren.
Gruß Marc
richtig, hatte ich aber glaube ich schon in einem anderen Thread erwähnt
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.11.2013, 09:47   #32
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Guten morgen
Heute morgen hat die Heizung rechts wieder nicht geheizt. Also linkes Wählrad auf Anschlag und es wurde rechts nicht warm
Abet die Vorlaufleitung vom Wärmetauscher wird warm und genauso warm wie der andere. Also ist der rechte Wärmetauscher warm.
Da muss es ja ne kalt warm Klappe geben die entweder nicht richtig geht oder angesteuert wird.
Gruß Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 10:56   #33
SALZPUCKEL
stelle mal auf NUR FUßRAUM und prüfe unten, ob jetzt warme Luft kommt.
Nur mal so als Vorgeschmack
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
Alt 17.11.2013, 12:29   #34
Marc735
Ohje ein Sommerprojekt
Also ich habe mal auf Fußraum gestellt und es wurde auch nicht warm. Alle Luftdüsen werden gleich lauwarm. Es ist nicht kalt aber auch nicht warm.
Gruß Marc
Alt 17.11.2013, 19:53   #35
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Klimaautomatik Problem
Hallo!
Prüfe doch einmal die Zusatzwasserpumpe! Sollte diese nur sporadisch
laufen würde die Wasserzirkulation nur durch die Wasserpumpe des Motors
erfolgen. Die Wassermenge ist dann nur sehr gering und von geringem
Umtriebsdruck. Mit dem Effekt, daß vielleicht der strömungstechnisch
schlechtere Teil des in der Heizung verbauten rechte Wärmetauscher
eine zu geringe Wassermenge bekommt.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 23:53   #36
Marc735
Danke Dieter. Diese Vermutung habe ich mittlerweile auch.
Eben wurde nämlich die Heizung wieder nicht warm obwohl sie vor dem Abstellen noch funktionierte (Motor noch warm). Diesmal beidseitig (Schläuche nicht wirklich warm). Nach 2 Stunden stand wurde aber alles wieder direkt warm. Auch rechts. Bis halt dass die mittleren Düsen rechts nicht warm werden. Aber erstmal nebensächlich (wahrscheinlich eh die Schichtladung)
Wie Prüfe ich die Wasserpumpe (Widerstandswerte) und wann hat diese zu laufen?
Gruß Marc
Alt 18.11.2013, 00:19   #37
harrry
Prüfung Pumpe:
Motor betriebswarm, Zündung ein, Heizung auf MAX. Jetzt muß überall warme Luft kommen und man merkt die Pumpe laufen, wenn man sie anfaßt.
Ebenfalls wird die Frontscheibe dann im unteren Bereich (wo die Scheibenwischer sind) el. beheizt. Ist auch spürbar.
Alt 18.11.2013, 11:35   #38
SALZPUCKEL
Die Zusatzwasserpumpe läuft nur bei niederer Motordrehzahl, danach übernimmt die Hauptwasserpumpe.
Die Pumpe fällt wegen mechanischen Defekt aus, ganz selten wegen elektrischem Defekt.
Das Pumpenrad und/oder Lager für die Turbine löst sich auf - irreparabel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...asserpumpe.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...tml#post829774
Wenns die Pumpe ist, wirkt sich das aber beidseitig aus.
Wenn die Schläuche trotz MAX oder gezogenem Stecker nur lauwarm werden, liegt es an den Heizventilen.
Die würde ich als erstes mal unter die Lupe nehmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizventile.htm
Alt 18.11.2013, 12:41   #39
harrry
Bei meinen E34 und E32 läuft sie temperaturabhängig immer - auch bei höherer Motordrehzahl.
Wird allerdings weniger Wärme in Innenraum benötigt (Istwert nahe Sollwert), dann schaltet sie ab.
Alt 23.11.2013, 00:41   #40
Marc735
Hallo.
Danke für die vielen Infos.
Heute habe ich mal danach geschaut. Links war warm und rechts nur lauwarm.
Den Stecker von der Pumpe abgemacht und Spannung gemessen: 0V
Den Motor mal auf 2000u/min gehalten und an der Lüftung oben gefühlt und rechts wurde auch richtig warm. Dann wieder Leerlauf. Kurze Zeit später wieder lauwarm.
Also Wasserpumpe läuft gar nicht.
In der Beschreibung steht etwas von Doppelrelais. Wo finde ich dieses Relais damit ich es überprüfen kann.
Mit freundlichem Gruß
Marc
E32-Teile: Klimaautomatik Stefan010 Suche... 1 30.11.2010 23:04
Heizung/Klima: Klimaautomatik, hab ich ein Problem? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 12.07.2010 13:59
Klimaautomatik draw1249 BMW 7er, Modell E38 1 02.04.2005 16:20
Klimaautomatik Fietje BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2003 12:33
Problem mit Heizung/Klimaautomatik Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
