Alt 20.10.2013, 11:42   #1
tobinase
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
Standard 5HP24 Getriebe zerlegen / auseinanderbauen
Guten Tag zusammen,
leider habe ich an meinem 730d ein Getriebeschaden. Ich bin dabei das Getriebe zu zerlegen um die defekten Teile zu finden um ggf. diese Teile bei ZV zu kaufen und das Getriebe weider zusammen zu setzten.
Leider komme ich da nicht weiter. Ich habe mal Bilder gemacht wie weit ich gekommen bin. Muss ich auch die Getriebewanne abbauen oder geht das alles "von vorne" ?
Hat jemand eine Anleitung?
Schönen Gruß
Tobias
Dateityp: jpg P1080161.jpg (54,0 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1080162.jpg (61,3 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1080163.jpg (60,5 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1080165.jpg (59,8 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1080175.jpg (59,3 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1080177.jpg (58,4 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1080180.jpg (59,4 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1080182.jpg (57,7 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1080188.jpg (65,1 KB, 141x aufgerufen)
tobinase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 12:28   #2
billyman
Benutzerbild von billyman
Fahrzeug: E38-730i ( 05.94 )
Hallo Tobi
Da noch nicht zu erkennen ist , was alles hin ist , und Du Dir hier richtig motiviert die Kante gibst , würd ich sagen , mach mal alles echt auseinander , bis der Übeltäter gefunden ist . Also eine echte Generalüberholung . Zahlt sich aus !!! Ich würde mir aber ein gebrauchtes Getriebe, bis zur erfolgreichen Instandsetzung,einbauen . DIES WÜRDE ICH TUN ! Und nun können sich wieder alle Besserwisser mit der berühmten Goldwaage auf mich stürzen .
Gruß Jochen
billyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 12:36   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hier braucht man keine Goldwaage
Denn genau so würde ich es auch machen... falls ich mir die Arbeit überhaupt antuen würde
und dann käme auch nicht die Frage ob auch die Wanne weg muß... na klar muß auch von unten geöffnet werden, denn das wichtigste ist auf jeden Fall mal der Filter... und der sitzt bekanntlich unten... und dort findet man dann auch diverse Einzelteile in zerriebener Form
Also komplett zerlegen ist sicher ratsam... und nen Reservegetriebe falls man das original nicht mehr zusammen bekommt
Alt 20.10.2013, 12:50   #4
billyman
Es war einmal mein täglich Brot ........Getriebe aller Art zu richten . Außer der mechanischen Generalüberholung,sind bei hydraulischen Getrieben auch diverse Einstellungen an den Bremsen dieser Getriebe zwingend notwendig!!! Und daran kann der Erfolg, OHNE ERFORDERLICHE MESSWERKZEUGE scheitern !!!
Alt 20.10.2013, 12:51   #5
tobinase
Es ist auf jedenfall der erste Korb defekt. Siehe Bild. Neben Abrieb fehlt dort ein Stück. Erste Teile habe ich bei dem Magneten gefunden.
Ich habe auch schon ein Ersatzgetriebe (5 hp-24), aber leider hat das eine andere Stückliste.
Das kommt aus einem E39 540i. Ist die Übersetzung anders? Oder was hat es alles mit der Stückliste auf sich?
Tobi
Geändert von tobinase (20.10.2013 um 14:24 Uhr). Grund: Fehler: gibt keinen E38 540i :-) -> war ein 5er aus dem das Getriebe kommt.
Alt 20.10.2013, 12:57   #6
tobinase
Hier das Bild von dem Korb.
Dateityp: jpg Korbschaden.jpg (43,8 KB, 238x aufgerufen)
Alt 20.10.2013, 13:07   #7
billyman
Dürfte die selbe Übersetzung sein , da eine Getriebeübersetzung mit der Achsübersetzung einher geht.
Hast Du nun einen 730d oder 740d ???
Geändert von billyman (20.10.2013 um 13:18 Uhr).
Alt 20.10.2013, 14:23   #8
tobinase
Hier handelt es sich um einen 730d.
Ich habe z.Z. auch noch den 740d aus meiner Signatur, aber der soll verkauft werden. Ich brauche die ganze Kraft von dem Wagen nicht und ich hoffe das der 730d noch ein bischen sparsamer ist.
Ich fahre lieber ruhig auf der Autobahn, dann komme ich auch entspannt an. Bei diesen Hetzjagden brauche ich erstmal eine Pause nach der Fahrt (abgesehen vom Verschleiß).
Alt 20.10.2013, 14:30   #9
billyman
Du bist schon lustig , Tobi. Du fährst einen d , ich einen i . sparsamer als d geht nicht . Und ein ruhiger Fahrer bin ich auch,schon aus Liebe zur bayerischen Queen . Außerdem kommt so ein Auto weit stärker rüber , wenn mans ruhig überlegen fährt. Wir wissen ja , was er kann !!!
Alt 28.10.2013, 11:03   #10
tobinase
So,
für alle die mal das gleiche Problem haben, ich habe mal das Getriebe noch weiter auseinander genommen.
Wenn man die Wanne abgenommen hat kann man gut die Sperre hinten entfernen und dann geht das Zahnrad vom Antriebsflasch herunter. Dahinter sieht man doppelt angeordent Köpfe von Sternschrauben (siehe Bild). Die müssen raus und dann kann man den Rest vorne heraus nehmen.
Achtung: Die sitzen richtig fest. Ich habe leider jede 2. rundgenudelt. Da sollte man erstmal mit Kriechöl aus der Sprühdose alles gut einnässen und einen Tag warten.
Ich habe auch noch ein Bild von meinem Magneten aus der Ölwanne beigelegt. Die anderen sahen genauso aus :-)
Schönen Gruß
Tobias
Dateityp: jpg Doppelt angeordnete Schrauben.jpg (89,9 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg Magnet in Ölwanne.jpg (46,5 KB, 200x aufgerufen)
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 15:52
5HP24 Totalschaden mit interessanten Bilder vom Zerlegen at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 23 20.10.2013 18:00
Innenraum: Automatik Wählhebel zerlegen/auseinanderbauen Mr Xact BMW 7er, Modell E38 0 19.09.2012 17:53
E38-Teile: Getriebe 5HP24 Broder Suche... 3 30.08.2010 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
