Alt 09.05.2006, 17:22   #11
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Hab schon mal bei Bosch angerufen was eine Batt kostet.
Die haben eine 100 AH Batt von Centro für 91 Euro. Kennt jemand die Marke???
Bei ATU wird eine 88 AH Batt von Arktis für 101 Euro angeboten.
Angeblich haben die im Test gut abgeschnitten.
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 17:42   #12
heinzralf
Gerade war einer vom AVD da.
Starthilfe hat geklappt.
Durchgemessen und Batt für erledigt testiert.
Bin erleichtert, dass es nur die Batt ist.
Danke an alle im Forum.
Gruß ralfheinz
Alt 11.05.2006, 10:44   #13
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Wir hatten schon Probleme, meinen verunfallten 750 mit platter Batterie per Starthilfe zu starten. Keine Chance, obwohl der "Spender" ein 850 mit seinen zwei 65Ah-Batterien war. Über die Starthilfekabelklemmen kam wahrscheinlich einfach nicht genug Strom durch.
Wenn es statt Starten nur jämmerlich klackert ist es praktisch immer die Batterie. Die Batterien werden durch die vielen kleinen Heinzelmännchen stark belastet, darum sterben die recht früh.
Mein aktueller 750 hat die Zwei-Batterien-Ausstattung, eine große zum Starten, eine kleine für den Spielkram (Standheizung etc.). Die große ist immer noch die Originale (Bj. 1998!), die kleine keine vier Jahre und schon platt.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 16:35   #14
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moinsen,
Batterie bei 9V iss immer hin, unter 10,4V fangen die Zellen an sich in Wohlgefallen aufzulösen(google mal unter Tiefenentladung).....kauf ruhig ne Billige im Baumarkt...dafür aber ein vernünftiges Ladegerät mit Kennlinie (sind zwar auch nicht immer der Bringer,aber verhindern wenigstens das "Überladen" ) ...es muß keine "Bosch" oder sowas sein,denn drin iss nur was draufsteht,und da nehmen die sich vom Material alle nix,es sei denn Du erwischst ne "Montagsbatterie"
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2013, 09:07   #15
TeKilla
Fahrzeug: E38-728i (11/98)
Bei mir sind seit gestern Abend die selben Syntome. Ich werde jetzt mal mit einem Multimeter die Batterie messen. Aber wie habt IHR es gemacht, dass man es im Display lesen kann?
TeKilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2013, 09:13   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wir haben in Tips & Tricks gelesen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html
Alt 19.10.2013, 10:05   #17
TeKilla
und wieder schlauer
Alt 19.10.2013, 16:28   #18
TeKilla
so nachdem ich jetzt weiss wie mir der BC die Spannung anzeigt wird, habe ich mal verglichen.
BC = 9,7 V
Multimeter = 13,9 V (Nachdem ich Ihn heute Fremdgestartet habe und Motor wieder ausgemacht habe. Zuvor als er nicht ansprang hatte der nur 10,5 V laut Multimeter)
Aber da ist beides zuwenig oder???? und welcher Wert stimmt? Ich vertraue dem Messgerät mehr!!!!
Aber eigentlich muss ich nur die Batterie tauschen, und dann dürfte es wieder passen?
Geändert von TeKilla (19.10.2013 um 17:04 Uhr).
Alt 19.10.2013, 17:03   #19
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn Du mit dem Multimeter direkt am Fremdstartpunkt mißt, hast Du praktisch die Batteriespannung ohne Abzug. Der Bordcomputer kriegt seine Spannung über einen Berg von meterlangen dünnen Kabeln, wo nebenbei lauter Verbraucher Strom saugen. Da können leicht ein paar Volt verlorengehen.
10 V ist glaub die Untergrenze, an denen sämtliche Steuergeräte ihren Dienst einstellen. Manche unwichtigeren schon früher (Lenkradheizung etc.)
Bei einer frisch angeladenen Batterie ist die Spannung wenig aussagekräftig. Nach ein paar Stunden kann man aus der Höhe etwas über den Ladezustand erahnen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2013, 20:17   #20
TeKilla
Super Flummi, plausibel erklärt, danke!
Jetzt ein paar Stunden später ist die Spannung ein wenig gefallen. 11,9 auf Messgerät. Sprang aber an. Jetzt prüfe ich mal Morgen ob er noch startet. Bekomme jetzt am Wochende eh keine Batterie her.
Weiss jetzt zwar nicht ob die Batterie kaputt oder nur zu wenig aufgeladen ist, da ich meistens nur 15 km fahre. Aber wenn die Spannung so schnell fällt ist Sie wohl platt.
Leerlauf und schlechtes anspringen Harald BMW 7er, Modell E32 3 25.12.2006 17:22
Langsames Anspringen fEENIx BMW 7er, Modell E32 21 18.07.2006 19:23
schlechtes Anspringen Kleinernils BMW 7er, allgemein 11 11.04.2006 14:48
Er will immer noch nicht richtig anspringen! Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 22 17.12.2005 15:50
will nicht Anspringen juergen@730i BMW 7er, Modell E32 2 16.12.2005 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
