Alt 13.10.2013, 09:36   #11
Zitat von M.I.L.F. Beitrag anzeigen
Ja die hatten leider nicht mehr als 1 Liter zur Hand.... Deswegen die Entscheidung am Montag
.... und jede Nachschubquelle = Tankstelle oder so war unerreichbar in der Ferne .......
versteh einer wer will ....
Alt 13.10.2013, 09:44   #12
Newura
Benutzerbild von Newura
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
bei der ganzen Hektik da gestern bin ich noch nicht mal auf den scheiss gedanken gekommen, an die tanke zu fahren um einfach mal was weiß ich 9 liter zu kaufen. du hast ja in dem fall recht!
ich saß im auto drin, als die da am getriebe rumgemacht haben.
1 liter nachgefüllt und an der ölablassschraube kam nichts raus.
ich weiß ja nicht, was da passieren sollte, wenn die schraube aufgemacht wird.
Newura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 12:04   #13
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
[...] an die tanke zu fahren um einfach mal was weiß ich 9 liter zu kaufen.
An der Tanke dürfte es das Getriebeöl auch nicht geben, jedenfalls nicht die Plörre bei grünem Etikett.
Und gemeint ist wohl die Öl*einfüll*schraube, an der nichts rauskam. Wenn an der Öl*ablaßschraube* auch nichts rauskommt, kommt nämlich bald (eher Minuten als Stunden) was aus dem Getriebe raus, nämlich Rauch und Späne.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 13:40   #14
Newura
Danke für die Aufklärung Flummi.
Ich lass die jetzt einfach die Arbeit machen und das Getriebeöl wechseln bzw. auffüllen. Dann werde ich sehen was sache ist.
Ansonsten werde ich von Toofilla das Getriebe nehmen
Alt 13.10.2013, 13:43   #15
Technisch sinnvoller ist wirklich ein GESAMTER ÖLwechsel.
Ist doch kein Problem, die Ölwanne abzunehmen - und wirklich nen WECHSEL zu machen ..... und nicht nur ein wenig dazu zu kippen.
Alt 13.10.2013, 13:49   #16
Aber auch BMW ist ja nicht weit weg - das ist doch wohl der mindeste Service, den ein FACHbetrieb bieten sollte ....
Hat er denn ein Getriebe mit nem grünen Etikett?
Alt 13.10.2013, 14:00   #17
Newura
Es reicht mir, wenn die einfach das Öl dazu kippen. Sollte das Getriebe weitgehens flüssig und normal laufen, werde ich direkt einen Termin bei ZF vereinbaren und wieder hinfahren für einen anständigen Wechsel.
Dem BMW Händler hier vertraue ich nicht mehr, da sind so einige Sachen gewesen, da brauch ich nie wieder hin (außer für best. Ersatzteile), die es sonst niergens gibt.
Ich denke mal die Getriebe sind gleich vom bj oder ?
ich hab einen 07/97 getriebe und er ebenfalls einen aus dem 97er 740iA
Alt 13.10.2013, 14:16   #18
nach dem ETK gibt es 2 unterschiedliche Getriebe.....
scheibst du mal deine VIN ?
da kann man erkennen, welcher Type drin ist
dto. von dem potentiellen Teilelieferanten - dem auto meine ich
Alt 13.10.2013, 15:48   #19
Bavragor
Fahrzeug: E38-740i (07.95)
Tankstelle wird das Getriebeöl wohl nicht haben!
Gibt ein speziell vorgeschriebenes Getriebeöl und das nimmt man her und nicht irgendein Zusammengepanschtes!
Laut BMW Schulung mit Mitarbeiter sowohl von ZF und GM KEINEN Getriebeölwechsel machen. Außer man hat max. 100.000 km drauf. (das versteht BMW unter Lifetime-Füllung)
Wenn Getriebeölwechsel, dann sollte man den kompletten Schaltkasten bzw. die komplette Mechatronik zerlegen, aufs genaueste Reinigen, orginal Filter und Steuerkugeln und Orginaldichtung einbauen. Nur gibt es eine Papierdichtung die zwingend zu erneuern ist (Dichtung zwischen beider "Schaltplatten") nicht mehr vom Hersteller ZF. Somit kann man das nicht mehr durchführen und sollte nur Öl nachfüllen.
Ein einfacher Ölwechsel am Getriebe ohne Reinigung wie oben beschrieben führt zumeist nach max. 5000 km zu einem radikalen Getriebeschaden.
Dann, wenn aus verlässlicher Quelle, ein gebrauchtes AT-Getriebe mit wenig Laufleistung, oder ein komplett Neues.
Bavragor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 16:42   #20
flummi100
Auch beim Abnehmen der Ölwanne mit Filterwechsel bleibt die Hälfte drin. Wenn man wirklich alle ca. 10 l wechseln will, muß man den Ölschlauch am Getriebekühler abnehmen, ging hier unlängst ein Filmchen dazu durch.
Getriebe: Neues Getriebe Kodieren / Programmieren Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.07.2010 19:18
Getriebe: Getriebeölwechsel Fuffi 750 4HP22 Getriebe Ölwechsel.Teilenummern. Schlawiner_24 E32: Tipps & Tricks 0 09.10.2009 13:47
Getriebeölwechsel ja oder nein draw1249 BMW 7er, Modell E38 11 16.08.2006 09:48
Getriebe: Brauche Neues Getriebe !?!? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 8 05.06.2006 17:06
Getriebe: Mercedes neues Getriebe Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 14.11.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
