Alt 26.08.2013, 09:41   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Was sind das für Hülsen?
Als ich jetzt mal etwas in meinen Katakomben gestöbert habe,da ich nach Teilen
für meinen neuen Fuffi geschaut habe, sind mir einige Dinge in die Finger gefallen,die ich nicht zuordnen kann, was z.Bsp. sind das für Hülsen ???
Eines ist sicher, es muss ein Teil für einen E32 sein.
Beide Teile sind identisch, ich habe sie nur nebeneinander gestellt,damit man sie von ausen und innen sehen kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2013, 09:50   #2
Peter, da hast Du was ganz seltenes, die sind wahrscheinlich bald 10 Jahre alt. Ich hab davon auch noch 2 Protoptypen.
Die wurden mal hier gefertigt im Forum fuer die Reparatur des BKV H31 beim 750, als Ersatz fuer die Plastikkappe im BKV.
Ich glaub, Dark hatte die damals angefertigt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...cht-32188.html
Hier Bilder von meinen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/shogun/BKV_Dark1
Alt 26.08.2013, 09:53   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
mach doch mal ein paar Maße dran. Höhe und die beiden Durchmesser.
M f G
Alt 26.08.2013, 09:58   #4
peter becker
Ah jaaaaa, jetzt erinnere ich mich, in den Anfangszeiten meines Fuffi hatte ich
ja einen tropfenden BKV..... nach einem, auch wieder tropfenden, gebrauchten
hatte ich die Nase voll und es ist ein neuer verbaut worden und so blieben
die Hülsen übrig.... Ich denke, ich werde demnächst noch einige Fotos einstellen,da mir noch andere Dinge aufgefallen sind, womit ich (erstmal)
nix anfangen kann.
@ Haschra
Ich werde mal die Schieblehre hervorholen und einige Fotos machen
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2013, 10:03   #5
alles alter Kaffee von gestern, hier die neuesten Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picasaweb.google.com/1135658...nZ_Z7f6JrUyQE#
Aber Peter kann ja mal die Dimensionen nachmessen, ich finde meine gerade nicht in den Kisten.
Alt 26.08.2013, 10:24   #6
Haschra
Hallo nach Japan,
genau damit kann man was anfangen, besser gehts nicht.
Besten Dank
M f G
Alt 26.08.2013, 10:40   #7
Denk dran, es gibt 2 verschiedene Durchmesser der Druckstangen im BKV, steht aber alles in dem uralten Thread drin, den ich ueber die Jahre mal immer wieder aufgefrischt habe mit neuen Infos, wenn ich was hatte.
Alt 26.08.2013, 10:47   #8
Haschra
Werde drauf achten.
M f G
Alt 26.08.2013, 11:10   #9
peter becker
Ich merke mal wieder, es ist garnicht so einfach mit der Schieblehre zu
hantieren.....
AAAAALSOOO... von unten nach oben gesehen und ausen gemessen....
Durchmesser 46,14 Höhe 9,62 mm
Durchmesser 43,38 Höhe 21,31 mm
Durchmesser 38,91 Höhe 2,88 mm
Durchmesser 26,94 Höhe 30,07 mm
Das sind die Abmessungen der einzelnen Segmente,aaaaber,was mich stutzig
macht, wenn ich meine Höhenangaben addiere, komme ich auf eine Gesammthöhe des Bauteils von 63,88 mm, messe ich aber das ganze Bauteil
(also nicht die einzelnen Sektionen) komme ich nicht auf meine 63,88 sondern
auf 64,54 mm, womit ich aber überfordert bin, auf der Innenseite der Hülse
sind verschiedene " Nuten" eingefrässt,wo warscheinlich Dichtungsringe sitzen, dies zu vermessen,bin ich überfordert....
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2013, 12:14   #10
Haschra
Hallo Peter,
ist schon in Ordnung so, wollte nur die reale Größe wissen.
Auf dem Bild war das nicht eindeutig zu sehen, ob im Millimeter oder Meter-Bereich befindet. Danke
Der Link von Erich hat alles technische geklärt, bzw. aufgeklärt.
M f G
Felgen/Reifen: Was für Felgen sind das? hAnz_wUrst BMW 7er, Modell E32 8 22.04.2013 09:21
Was sind das für Zierstreifen? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2011 11:01
Felgen/Reifen: Was sind das für Felgen? inside_r BMW 7er, Modell E38 4 20.08.2010 17:35
Tuning: Was sind das für Felgen? Cro_BMW BMW 7er, Modell E38 15 02.06.2007 15:34
Elektrik: was sind das für Blinker JojoE38 BMW 7er, Modell E38 4 02.02.2006 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
