Alt 21.08.2013, 12:03   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Welcher Druck herrscht etwa im Verdampfer der Klima?
Moin!
Ist jemand von euch wissend?
Welcher Betriebsdruck herrscht im Verdampfer der Klimaanlage IM BETRIEB?
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 12:22   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nach den Unterlagen mindestens 2,2 bar.
Gehe mal von etwa 2,5 bis 3 bar aus.
Wieso fragst Du?
Alt 21.08.2013, 12:53   #3
T-Bird
Danke!
Habe nach drei Tagen die Klima leer, Vakuumtest wird bestanden, finde das Kontrastmittel unter Deckel des Verdampferkastens nur auf den Rohrbögen. Auf den gelöteten am Ein/Ausgang... Schwarzlichtlampe und Brille vorhanden. Der Verdampfer ist aber auch so offensichtlich grün.
Nicht auf dem Expansionsventil...? Wunderlich...
Wohl aber am Kondenswasserablaufschlauch unter dem Wagen.
Habe den Verdampfer ausgebaut, mit Wasser gedrückt, nichts. Luft und Lecksuchspray, nichts. Seit heute morgen steht der Verdampfer unter unter 6,5 bar und hält.
Suchspiel!
Andreas
Alt 21.08.2013, 16:37   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
siehste, auch reingefallen
Die Bögen sahen bei meinem auch alle grün aus und fluoreszierten.
Nach dem ich aber alle Dichtungen in dem Bereich und den Verdampfer erneuert hatte, war wieder ruhe. Wo die undichte Stelle jetzt genau war, keine Ahnung.
grob gerechnet sind das 100 ml / min, das sieht man nicht unbedingt mit Schaum der Strahl bläst das Loch frei).
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (21.08.2013 um 17:20 Uhr).
Alt 21.08.2013, 18:41   #5
T-Bird
Nabend Wolfgang!
Das mit dem Spray könnte ja sein, aber das...
Ich mach den Verdampfer sauber, bau den Krempel mit neuen Ringen wieder zusammen und dann werd ich ja sehen...
Öldruck weiterhin gut...
Andreas
Alt 24.08.2013, 16:51   #6
T-Bird
So, kleine Rückmeldung...
Bei mir war augenscheinlich ein O-Ring defekt, zumindest sah einer so aus, als das er eine kleine Schnitt oder Rissstelle hatte. Diese ging nicht durch und man hat sie auch nur bei genauem hinsehen gefunden, aber sie war da.
Beim evakuieren wurde das ganze zusammengezogen und war dicht, dann wurde gefüllt und im Betrieb ist die Anlage dann mit Überdruck über Tage leer geworden.
Immer begleitet von einem leichten Kältemittelgeruch im Innenraum. Wers schon mal gerochen hat, weiß was ich meine.
Grade neu füllen lassen, Unterdrucktest bestanden, Anlage läuft und kühlt sehr gut.
Der oben genannte Geruch bleibt aus. Ich werde dann noch einmal berichten, ob es wirklich dicht bleibt.
Andreas
Alt 24.08.2013, 16:56   #7
SALZPUCKEL
na, dann viel Glück.
Ich denke, bei meinem wars ebenfalls eine der vielen Dichtungen. Aber da ich halt in weiser Voraussicht den Verdampfer schon hier liegen hatte, kam der halt mit rein. Man macht ja nicht alles gerne zweimal Du kennst das ja, man könnte dann ja dieses und jenes und das und dies... auch gleich erneuern, kommst eh sonst nicht mehr dran und ich brauche die Kiste am Montag wieder
Alt 24.08.2013, 18:20   #8
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Auf der Hochdruckseite (Kompressor, Kondensator, Trocknerflasche) ca. 12-14 bar, bei Defekten (z.B. Zusatzlüfter defekt im Hochsommer) bis zu 25-30 bar.
Auf der ND Seite (Evaporator) zwischen 2 und 2,5 bar normal.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 19:25   #9
T-Bird
Wollte eigentlich auch einen neuen bestellen, ein Arbeitskollege schrieb dann genau in dem Moment, bring erst mal mit den Patienten, vielleicht kann ich ihn dir ja löten.
Dazu mussten wir den abdrücken und haben verwundert festgestellt, das er dicht ist.
War reiner Zufall. Mann muss auch mal Glück haben. Noch ist alles in Ordnung. Also einmal abdrücken lohnt manchmal. Wenn man mit Wasser drückt, muss man nur sehr gut Acht geben, das er innen wieder ganz trocken ist, vor dem Einbau.
Andreas
Edit: Danke nochmal, mir waren 6 bar ND Seite und 30 bar HD Seite im Kopf, also habe ich den Verdampfer mit 6,5 bar etwas hoch gedrückt, passt aber.
Geändert von T-Bird (25.08.2013 um 19:35 Uhr).
Alt 25.08.2013, 20:59   #10
ratbaron
Wenn er 6.5 bar aushält, dann 2 bar auch
E32-Auto: Nochmal: Temp. Sensor Klima Verdampfer andiheinzi Suche... 2 04.05.2012 14:17
Heizung/Klima: Problem Klima zu Hoher Druck jettex BMW 7er, Modell E38 1 26.04.2011 21:16
welcher Druck entsteht im Kühlkreislauf bevor das Überdruckventiel öffnet Grubenbär BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2009 18:53
Innenraum: Amaturenbrett selber ausbauen ? wegen Klima Verdampfer Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2005 17:29
Klima-Verdampfer kaputt- was kostet der Spaß? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 24 16.10.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
