21.04.2004, 22:41
Fahrzeug: BMW 740 I
Motorhaube öffnet sich nicht
Hallo Zusammen,
ich bin neu in eurem Forum. Ist ne rießen Sache. Ich habe einen 740 Bj. 98 bin äußerst zufrieden. Jedoch geht seit kurzem meine Motorhaube nicht mehr auf. Kein Wiederstand beim ziehen des Hebels im Innenraum. Kann mir jemand helfen wie ich den Seilzug reparieren kann oder zumindest die Haube auf bekomme.
Jochen
21.04.2004, 22:51
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Hatte ich auch schon!
Einer muss innen ziehen und halten, der andere macht vorne einen Spalt auf. Dann kommt auch schon der Entriegelungshebel aus der Niere.
Beheben kannst du den Mangel, indem du die beiden Gummipuffer am Schlossträger ein paar Umdrehungen rausdrehst, sodass die Haube, wenn sie zu ist, wieder unter Spannung steht.
LG,
I.
21.04.2004, 22:54
Fahrzeug: BMW 740 I
hatte ich schon in diesem Forum gelesen und gleich ausprobiert. Hebel im Innenraub ist aber kompl. lose, null Wiederstand Seilzug scheint irgend wie ausgehackt oder gerissen zu sein
22.04.2004, 08:30
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
!jochen!
versuche es zu zweit. ist die einzige chance. der innere hebel löst nur den hebel im grill.
also trotzdem innen voll ziehen, ob widerstand oder nicht. der zweite muss vorn den habel mit kraft rausziehen. dann mit beiden händen gleichmässig die haube versuchen anzuheben.
gruss jürgen
22.04.2004, 08:56
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Passepartout
Keine Flex zur Hand ???
Versuch doch mal die Haube beim Verschlussmechnismus runter zu druecken.
Aber keine Delle reindruecken !
Vielleicht ist die Sperrklinke nicht richtig eingerastet.
Dann wieder am Oeffnungshebel im Innenraum ziehen.
Gruss Manu
22.04.2004, 17:59
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hallo!
Ich hatte das Problem auch und zwar auf der rechten Seite!!
Wenn du Pech hast ist das Seil ausgehängt und dann hilft nur ein zurechgebogener Kleiderbügel und viel Geduld!
Sollte es so sein hilft das leider gar nichts:
Bei mir war der Seilhalter schon etwas abgenützt (ist aus Kunststoff..Schweinerei..).
Abhilfe schafft ein neuer Bowdenzug ab der Kupplung links vorne im Motorraum.
Kostet ca 15 Teuros
Eurojet
