15.08.2013, 15:54
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Kühler defekt - der 2. in drei Jahren
Hallo zusammen,
bin ratlos. Bei meinem E38 735 iA ist jetzt bereits der zweite Kühler (Hella/Behr) innerhalb von drei Jahren fällig.  Beide leckten auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite entlang des schwarzen Kunststoffseitenkastens.
Expansionstank und Temp.fühler sowie Kühlerdeckel sind neu.
Alles funktioniert tadellos: Klima, Heizung, Temperatur abs. stabil.
Das Fahrzeug wird nicht gescheucht, eher mal Kurzstreckenverkehr (Einkaufen am Samstag im Ort) und ansonsten gemächliches Wochenendfahren. 1000e von km im Urlaub, da gabs nie Probleme.
140 EUR fürn Hella-Kühler ist nicht die Welt, aber alle zwei Jahre - das is blöd.
Habt Ihr Ideen, was da im Argen liegen könnte?
Danke Euch und Gruß vom Caribou.
15.08.2013, 16:01
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es soll eine grundsätzliche Verschlechterung der Legierungen geben.
( Laut TV-Bericht )
Betrifft viele Autohersteller.
Knuffel
15.08.2013, 16:02
Ich würde den Hersteller diesbezüglich mal anschreiben... vielleicht geht ja was in Sachen Kulanz.
15.08.2013, 16:08
Fahrzeug: S50B32
Ich würde bzw. habe den Kennfeldthermostaten rausgeworfen...Druck Adé!
15.08.2013, 16:23
OK - Danke ,den lass ich auch mal tauschen.
15.08.2013, 16:27
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Hast du einen neuen Kennfeldthermostaten eingebaut oder einen anderen Type /Modell ?
15.08.2013, 16:32
Nö - dürfte noch der erste ab Werk sein - ich werde ihn jetzt mal provisorisch tauschen lassen - die Wapu ist schon neu.
15.08.2013, 16:33
Ähem - ich war garnicht gemeint ...
15.08.2013, 16:48
..wie äußerst sich der Defekt ?
15.08.2013, 16:54
Ich glaube nicht dass Dein Thermostat defekt ist... oder wird Dir regelmäßig im Stadtverkehr bei hohen Temperaturen die Karre zu heiß.
Ansonsten muss der Kühler die höheren Drücke beim E38 mit KFT im Vergleich zu anderen Fahrzeugen aushalten oder ist einfach nicht passend zum Fahrzeug konstruiert... da wäre dann aber ein Fehler der beim Hersteller zu suchen ist.
Auf jeden Fall mal den Hersteller anschreiben.
