02.08.2013, 22:14
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
sorry,das ist völlig falsch.es gibt ein halbgeregeltse und vollgeregeltes thermostat.
das vollgeregelte hat man ab dem facelift verbaut.
das heisst das halbgeregelte bei 90 grad schalten,mit einem doppeltemperaturschalter und einem thermostat mit mechanischem dehnstoff.das heisst bei 90 grad,plus minus 5 grad.also arbeitet meine kennfeldtemperatur absolut korrekt.bei 100 grad wird sie dann wieder auf diese 94 oder 95 grad abgekühlt.
beim vollgeregelten thermostat,schaltet bei 105 grad sieht das ganz anders aus.
das wurde aber nur beim facelift verbaut.und das stimmt zu 100%
alles andere ist falsch!!!!!!
da muss ich hier leider zwei netten kollegen völlig widersprechen.meine kennfeldtemperatur arbeitet einwandfrei
03.08.2013, 00:17
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wieso leider? Man lernt gern dazu  Fraglich ist nur warum die Klappermotorenerfinder nicht einfach ein mechanisches Standardthermostat verbaut haben wenns sich eh um die 90-95 einpendeln soll. Da bauen die schon solche Müllmotoren, und wollen die dann noch gezielt abkochen
12.08.2013, 00:24
ehemals "manthos"
das hatte ich mich auch schon gefragt.
aber in meinem fall ist es schon komisch,war da noch luft drin und ist mir so das wasser übergekocht.
habe jetzt erstmal nochmals einen neuen deckel draufgedreht.
er wird die wasserstandsmeldung wohl noch ein paar mal bringen.danach muss ich mir alles nochmal ansehen.er wird nie zu heiss,er hat es auf der fahrt durch den deckel rausgedrückt,man konnte dieses sehen.im urlaub einen ganzen monat ohne probleme,wobei ich da auch sehr viel gefahren bin.
12.08.2013, 01:48
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Schaue mal genau auf die Motorstirn unterhalb der WaPu. Bei mir war die olle Papierdichtung undicht geworden und das Kühlmittel lief unter der WaPu die Stirn herunter. Übrigens, 102 C habe ich auch bei 12% Steigung im dritten Gang und 38 C Aussentemperatur. Sonst um die 90 C.
12.08.2013, 16:42
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Moin,
hatte bis vor kurzem ein ähnliches Problem.
Die Karre hat immer irgendwo ein bisschen Wasser verloren, man konnte aber nichts sehen.
Kühlsystem abgedrückt mit ca. 1 Bar....nichts.
Eine Woche später nochmal mit ca. 2 Bar und gucke da..... ein Haarriss im Ausgleichsbehälter. Der ist auch erst zwei Jahre alt gewesen, war aber kein original BMW-Teil.
Lutz
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt" (Einstein)
12.08.2013, 18:06
#16
Fahrzeug: E38-750il 2001
Bei mir hab ich auch ein Problem, das Komische ist das nirgends wasserverlust zu sehen ist alles sauber trocken... Aber wenn ich bei uns auf der Autobahn mal Gas gib - unbegrenzt - auf 200km /h über dann kommt bei mir die Meldung Kühlwasserstand prüfen?
Und arg viel Wasser fehlt dann aber ned wirklich eher kaum wuerd ich sagen.
Am Samstag war's auch der fall aber konnte ned gleich nachschauen weiß heiß war. Aber meldung ist im Mom wieder weg trotz das ned nachschaute und auch nichs eingefüllt hab.
13.08.2013, 14:10
#17
ehemals "manthos"
schläuche,ausgleichsbehälter,heizventile,zusatzpum pe und und und.
sehr viel neu gemacht.beim abdrücken auch nichts festgestellt.
ist schon sehr komisch.
als wenn er bei betriebsdruck irgendwo was rauslässt.letztens hatte er mir etwas am ausgleichsbehälter rausgedrückt,aber wirklich ein paar kleine spritzer.nicht der rede wert.
hatte nochmal entlüftet gehabt ohne den wagen vorne hochzubocken.
werde wohl noch paar mal die meldung bekommen aber hoffe das ich die ursache dafür mal langsam finde.
neuen deckel auch schon draufgemacht.
18.08.2013, 15:41
#18
Gestern war ich wieder auf der A8 um bin über 220 Gefahren und es kam wieder die Meldung mit dem Kühlwasser.
Als ich dann innerorts Gefahren bin auch das Auto paar mal abgestellt und wurde neu losgefahren bin war Meldung nicht mehr da das ist schon komisch.
Denn wenn tatsächlich was fehlt muss die Meldung doch dauernd da sein oder nicht.
Bei mir kommt es nur wenn ich auf hoher Geschwindigkeit bin ansonsten nicht ( trotz das nichs nachfüll.
