Alt 23.06.2013, 21:25   #51
Mazhar
Fahrzeug: bmw e38 740d
Hallo Mikhail740d, erinnern Sie sich noch warum Sie damals Thermostat für AGR-Kühlung erneuert haben, was hat es mit Turboschaden zutun ??
MFG
Mazhar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 21:55   #52
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn man schon die Ansaugbrücke runter hat... dann ist es sinnvoll die Schläuche darunter, sowie das Thermostat zu erneuern... denn man kommt grade gut ran
Alt 24.06.2013, 07:34   #53
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Der AGR Thermostat war undicht.
VG
Mikhail740d
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 20:02   #54
wulf
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
war bei meinem ähnlich:
Turbo defekt, keine Leistung und dann irgendwann auch noch die AGR-Dichtungen im Eimer.
mfG
wulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 15:22   #55
Mazhar
Also war der AGR Thermostat undicht, hat er richtig wasser verloren ?? mfg
Alt 29.06.2013, 16:22   #56
Mazhar
meinst du vielleicht die Dichtungen von AGR Ventile oder von AGR Kühler ??
bei mir ist auch die laufwelle des rechte laders gerissen und dann habe ich beide Turbolader ende Februar 2013 ausgebaut und zur Firma Expert-Car GmbH Gutenberg Str. 8, DE-93128 Regenstauf geschickt wegen überholung 800€ gezahlt, nachdem einbau haben wir leider festgestellt dass der linke Turbolader pfeift,zischt und das Auto bis 3000 umdrechung keine leistung hat. Als meine beide Turbolader beim Überholung waren kaufte ich mir noch ein gebrauchte linke Turbolader für 300€ mit 6 Monate Garentie (als Ersatzteil) und dann haben wir überholte linke Turbolader ausgebaut den andere eingebaut und dieses mal hatte das Auto bis 1500 umdrechung keine Leistung, mindentens pfeift und zischt er nicht . den überholte Lader habe ich reklamiert und nach Paar Tage bekamm ich anruf dass der Lader absolut in Ordnung ist.
Das Auto bekamm ein neue Ladeluftkühler,
ölabscheider,unterdruckschläuche und am schluss 2 neue original Bosch LMM , aber leider keine verbesserung. Ich gab es letzte Woche bei BMW in München ab ,die sagen dass der linke Lader kaputt ist , seit Februar gab ich c.a 2500€ Geld aus für scheisse Kare. Ich verstehe immer noch nicht warum der Überholte Lader auf dem Auto nicht richtig gelaufen ist obwohl die Firma meint dass er einmannfrei ist .mfg
Alt 29.06.2013, 16:41   #57
PacificDigital
tja... der Lader an sich kann ja in Ordnung sein, aber die VNT (Verstelleinheit am Lader) eventuell nicht, dann kann ein Instandsetzer tun was er will, die Steuergeräte kann er nicht reparieren und sind ausschließlich bei neuen Turboladern dabei. Die gibt es nicht einzeln zu kaufen
für die 2.500,-€ hättest dir auch nigelnagel neue von Garret bestellen können
achja... wenn Mikhail740d schreibt, dass der AGR-Thermostat defekt war, dann war es nicht eine Dichtung oder der Kühler... sondern eben der AGR-Thermostat
Geändert von PacificDigital (29.06.2013 um 16:43 Uhr). Grund: achja...
Alt 29.06.2013, 19:34   #58
Mazhar
beide VNT sind auch von der Firma geprüft worden dafür musste ich sogar 30€ mehr zahlen für pro Lader, sonst hätte ich sie sowieso nicht überholen lassen.
Natürlich wenn ich von anfang an gewusst hätte dass der ganze Reparatur 2500 € kosten wurde , hätte ich gar nicht angafangen .
haben Sie vielleicht Ahnung wie man feststellen kann ob der AGR-Thermostat defekt ist oder nicht ??? mfg
Alt 29.06.2013, 19:54   #59
PacificDigital
wenn Wasser/Kühlflüssigkeit raus läuft, dann kann man davon ausgehen dass er defekt ist Wenn man kein Problem mit Kühlflüssigkeit hat, die Ansaugbrücke nicht runter macht, dann gibt es keinen Grund den Thermostaten zu wechseln... aber wenn undicht, die Brücke unten ist oder man eh die Kühlschläuche in diesem Bereich erneuert (sind ja auch bereits 12-15 Jahre alt) so erneuert man auch diesen Thermostat
Dass der Turboinstandsetzer das Equipment zum testen der VNT's hat, das bezweifle ich doch stark... die werden ihn wohl mechanisch überprüft haben (auf machen, Welle schmieren und zu machen) aber bestimmt nicht in einer E38-Umgebung, wenigstens von den Steuersignalen her...
Die Aussage dass beim ersten die Leistung bei 3000/min und beim nächsten bei 1500/min kam, lässt darauf schliessen dass die/ein VNT's nicht arbeiten und so die Schaufeln nur in einer Stellung verharren
Alt 30.06.2013, 11:45   #60
Mikhail740d
Der AGR-Thermostat hat einen Loch mit 3-4 mm Durchmesser gehabt.
Wenn du die Ansaugbrücke abmontiert hast, müsstest du feststellen, dass unter der Ansaugbrücke die Spuren von der Kühlflüssigkeit vorhanden sind. Falls es nicht der Fall ist, würde ich den Thermostat nicht unbedingt wechseln.
Allerdings hat der Thermostat leider nichts mit deinem eigentlichen Problem zu tun.
Das was PacificDigital beschreibt hört sich auf jeden Fall richtig an.
Man kann die VNT's(Steuerung, weiter VNT) prüfen. Allerdings nur visuell. Du musst Sichtkontakt zu den VNT's beim Autostart haben. Die VNT's sollten sich in die richtige Position stellen(Ausgangsposition). Es konnte aber sein, dass diese bereits in der richtige Position stehen. Dann vermute ich, dass bei erhöheten Drehzahlen sich die VNT's bewegen sollten.
@PacificDigital, Transporter: Bitte korrigieren, falls es nicht so ist wie ich es beschrieben habe.
Viel Glück!
VG
Mikhail740d
Ölpumpenschrauben beim 740d (M67) Lebowski BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2013 18:26
Ladedruckregelung, oder Einspritzung? Beschleunigungsschübe bei Vollast Auric BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.01.2011 23:23
Motorraum: Ladedruckregelung 740D Beaemweh BMW 7er, Modell E38 13 22.06.2010 19:59
Motorraum: M67 NockenwellenSensor & KurbelwellenSensor (suche Reparaturanleitung) TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2010 06:34
Motorraum: e65 mit m67 motor lauffehler erol BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.02.2007 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
