Alt 14.06.2013, 01:07   #11
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
@M30 freak
Deine Version interessiert mich!
Hast Du mal einen Link welche Töner hinter die original Verkleidung passen?
Wo und wie schließe ich diese an?
Danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 02:51   #12
JoV8
Fahrzeug: 760il
Z.B. das hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gladen.de/compo_coax.html
Die M-Line 130 passt unter die Orginalverkleidung und der Anschluß ist so wie m30 freak beschrieben hat.
Dabei muss man auch nicht in die Eingeweide des 7er vordringen.
Gruss Joe
Geändert von JoV8 (14.06.2013 um 06:46 Uhr).
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 11:02   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Laustsprecher zu ersetzen bringt sehr viel. Dabei spielt es keine Rolle, ob es das HiFi-System ist oder das Normale.
Es sind 13er Körbe verbaut. Schau mal hier nach, das wurde schon einiges besprochen. Der Hertz kann ich empfehlen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lauts...-159942-2.html
Der Sound wird nicht besser wenn man die Spiegeldreiecke nachrüstet und einbaut. Ein harmonisches 3-Wegesystem zu finden, was in den E32 passt ist nicht einfach. Die Plätze vorne, im Fußraum und auf der Ablage sind nicht so schlecht, dass man sie nicht nutzen kann. Den größten Gewinn hat man beim Einbau eine 2-Wege-Systems mit hohem Wirkungsgrad. Wenn dann noch ein gutes Radio wie z.B. Bavaria C Business angeschlossen wird, klingt das recht annehmbar.
Wenn man dennoch die Dreicke einbauen möchte, dann ist fast zwingend eine Endstufe notwendig. 3-Wege sind am Werksradio "albern". Die 3-Wege-System habe sehr häufig einen schlechten Wirkungsgrad. Wenn dann eine Endstufe verbaut werden soll ist das recht aufwendig. Entweder man legst sie in das Schmugglerfach oder in den linken Kotflügel.
Das Hifi-System nachzurüsten ist nur sinnvoll für Originalfreaks. Es ist der gleiche Aufwand aktuelle Hardware vernünftig einzubauen.
Alt 15.06.2013, 22:46   #14
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Naja bei den Spiegeldreiecken müsste man den freiraum dahinter messen und danach dann die einbautiefe des Hochtöners wählen.
am besten misst du den Platz dahinter ,und tigerst dann zu deinem Hifi dealer des vertrauens(auser zu dem üstereichischen händler mit den drei Buchstaben das ist apotheke.)
mfg Harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Hochtöner Spiegeldreieck 730SN Suche... 0 13.11.2012 00:35
E32-Teile: Spiegeldreieck Hochtöner puma Suche... 2 30.06.2009 18:11
Spiegeldreieck Hochtöner puma Suche... 0 28.06.2009 17:17
E32-Teile: Hochtöner Spiegeldreieck bmw-strolch Biete... 0 20.05.2009 22:43
Spiegeldreieck Hochtöner E32 Daywalker740iL Suche... 1 04.06.2008 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
