Alt 11.06.2013, 21:07   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Muß es denn wirklich das von Drei Bond sein ?
Ist doch auch nur Silikondichtmasse.
Alt 11.06.2013, 21:14   #12
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
das kann ich nicht zu 100 % sagen - nur wenn damit gute erfahrungen gemacht wurden und bmw es auch verwendet nehme ich lieber das als irgendein anderes
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 21:18   #13
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Zitat von dummbatz Beitrag anzeigen
unsere liebe hansekatze und ich haben bei meinem dicken beim schraubertreffen gerade die dichtungen gewechselt - thorsten hat es schon ein paar mal hinter sich und meinte das es wichtig ist, die dichtungsmasse "bond" zu verwenden und vor allem die deckel an den auflageflächen ganz vorsichtig mit einer scharfen rasierklinge penibel auch von einer unterbrochenen lackschicht zu säubern
weiß jetzt nicht ob dein pluspol auch am verntildeckel befestigt ist - wenn ja muß der abgeschraubt werden und vorher die batterie abgeklemmt werden
gruß bernd
Stimmt,
wenn wir schon dabei sind:
wichtig ist auch, das Du die Ventildeckel innen gut sauber machst, besonders die Nut, wo die Dichtung drinne liegt, ich hab die Lackreste und den Dreck darin mit nem kleinen Schraubenzieher rausgekratzt und die Auflagefläche mit nem Abziestein abgezogen, pass aber auf, das Du keine Kurven reinschleifst.
Am besten geht es zu zweit, ich möchte es nicht alleine machen!
Hier noch nen Link,mit bebilderter Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://werkstatt.e39-forum.de/werkst...0VDD%20M62.pdf
Geändert von tf750 (11.06.2013 um 21:54 Uhr).
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 20:44   #14
MaxLuca
Fahrzeug: E53-X5 4.4i (01.01)
Servus,
habe nun den Ventildeckel auf der Beifahrerseite raus, die Dichtung war völlig verhärtet und ist beim herausziehen ständig gebrochen. Deckel und Dichtungsfugen gereinigt, der Metalldichtende Teil am Motor ist noch top sauber und blank geputzt.
Jedoch die Fahrerseite will nicht, da ich das Kabel nicht wegbekommen. Würde bitte jemand im BMW Info nach dem X5 4.4i 2001 der Demontageanleitung schauen und mir zukommen lassen. Wenn's geht bitte auch die Anleitung zum Tausch der beiden Riemen (Generator und Klima) zur Verfügung stellen.
Vielen Dank.
Sers Max.
MaxLuca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 20:57   #15
Olitschka
Versuch es mal hiermit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS. und nem Translator.
Alt 12.06.2013, 21:07   #16
MaxLuca
Sers,
hab nachgesehen unter E53 M62, leider geht die Doku ausschliesslich auf die Demontage des Beifahrerseitigen Ventildeckels ein, von dem Fahrerseitigen VD keine Spur....... hat jemand eine deutsche Version?
Sers
Alt 12.06.2013, 21:41   #17
Olitschka
Die deutsche Version ist auch nicht anders.
Alt 12.06.2013, 21:58   #18
MaxLuca
Sers, werde morgen zu BMW fahren und den Werkstattmeister ansprechen, wie die Demontage stattfinden muss.
sers Max
Alt 31.05.2016, 14:58   #19
kreussel
Fahrzeug: E38 740i 4/2001
Standard m62 VVD Anzugsmomente
wie sind denn die Anzugsmomente für die VVD Schrauben vielle schreiben davon aber keiner sagt wie hoch die sind??
In welcher Reihenfolge soll man diecä Schrauben anziehen?
Gruss Harald
kreussel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 16:53   #20
Olitschka
Die werden Kreuzweise von innen nach außen festgezogen.
Da es sich um M6 Gewinde handelt, so mit 10-15 NM festziehen.
Ein Wert ist im TIS nicht angegeben.
Motorraum: M62 Ventildeckel nachziehen? xl339 BMW 7er, Modell E38 23 23.07.2015 17:27
BMW-Teile: Ventildeckel M62 V8 Arvak Biete... 0 07.04.2013 12:31
E38-Teile: Werksneue VENTILDECKEL für V8 M62/TÜ auch E39 und X5 E53 E32 730i Biete... 4 05.03.2013 21:49
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 15:05
Motorraum: M62 Intake Manifold Removal/Ventildeckel etc. Erich E38: Tipps & Tricks 0 04.11.2005 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
