Alt 08.04.2004, 14:07   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Chrom Türpins & Chrom Umrandung einbauen?
Kann mir Bitte jemand eine Einbauanleitung schicken wie man Chrom Türpins und Chromumrandungen einbaut?!
danke
cya
Alt 08.04.2004, 15:12   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Türverkleidung runter, den Rest siehst Du dann!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 15:35   #3
KJ750IL
MUSS man dazu die Türverkleidung wegbauen?
Alt 08.04.2004, 16:07   #4
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
Muss man nicht.
Der Pin selbst besteht aus 2 teilen, mit einem Messer die Kappe ab und dann kannst du mit der Messerspitze zwei Nasen wegdrücken und Pin hochziehen. Dann die Umrandung mit einer Zange fassen und rausziehen - sie wird von unten mit einer Klammer gehalten. Diese fällt dann nicht in die Tür, wird von der Stange des Pin´s gehalten. Durch die Zange gingen bei mir Umrandungen kaputt - aber was sollte ich schon noch damit? Neue umrandung rein, falls sie locker sitzt, die klammer von unten fehlt ja jetzt - ein tropfen Sekundenkleber. Noch den neuen Pin drauf - fertig!
Tür muss nicht ab, es sei denn du willst unbedingt die Klammer von unten dran machen.
Habe jetzt bei drei Fahrzeugen den "Umbau" gemacht und einmal mussten wir mit Kleber nachhelfen - aber nie Türverkleidung ab.
Andre
[Bearbeitet am 8.4.2004 um 16:09 von littleblue]
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 16:54   #5
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
littleblue hat vollkommen recht.
Genau so wird es gemacht.
Habe erst letzte Woche welche verbaut.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 19:16   #6
cesa1882
Standard lauter Gewaltbären! ich dachte,
dass die Lautsprecherabdeckungen auch gemeint sind... aber die tauscht Ihr ja offensichtlich auf die brutale Art....
und: Sekundenbäpp löst sich unter Einfluss von Wasserdampf (und den gibt's immer) so langsam in Wohlgefallen auf, also nicht wundern, wenn mal irgendwann was abfällt (meist dann, wenn man's überhaupt nicht gebrauchen kann);
Übrigens: wenn man's so wie ich macht - also mit den Türpappen runter - dann dauert das für alle 4 Türen grad mal 2 Stunden.
Tom
Alt 09.04.2004, 15:18   #7
littleblue
@cesa1882
Sekundenkleber ist nur ein Beispiel, ich persönlich bevorzuge weißes, geruchsloses Silikon. Habe bei mir gar nicht geklebt, wegen des Vollleders sitzt die Umrandung sehr eng in der Tür und rutscht nicht.
Würde es immer wieder in 5 min wie beschrieben machen als in 2 Stunden mit herunternehmen der Verkleidung. Außerdem ist es nicht jedermanns Sache die Verkleidung runter zu nehmen.
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
