Alt 03.05.2013, 19:14   #1
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Frage Asc
Frage ?
Bei ca.150 leuchtet ASC lampe auf und habe dann wie schon mal beschrieben leichtes viebrieren unterm Auto.
Woran könnte das liegen?
Einer eine Ahnung?
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 19:44   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
- Bremspedal und Schalter ASC gleichzeitig betätigen
- Zündung einschalten
- Bremspedal und Schalter für ASC los lassen
- ASC-Leuchte fängt an zu blinken
Wie häufig blinkt die Lampe?
PS: Versuche es mal mit aussagekräftigen Titeln.
Geändert von Setech (03.05.2013 um 19:50 Uhr).
Alt 03.05.2013, 19:56   #3
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Der 735 hat ja mit ASC eine Elektrische Drosselklappe vll ist hier der Fehler zu suchen.
Das Vibrieren hat höchstwahrscheinlich nichts mit dem ASC zu tun sondern ist im mechanischen Verschleiss zu suchen.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 20:00   #4
kleiner muck
ASC Lampe blinkt ein mal.
Alt 03.05.2013, 20:02   #5
kleiner muck
was hatt die drosselklappe mit ASC zu tun?
Elektrick ist nicht mein Ding.Klärt mich auf !
Geändert von kleiner muck (03.05.2013 um 20:15 Uhr).
Alt 03.05.2013, 20:28   #6
Setech
Das heißt keinen Fehler.
Alt 03.05.2013, 20:31   #7
kleiner muck
gut und jetzt?
wenn kein fehler warum leuchtet sie dann auf?
Alt 03.05.2013, 20:51   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ASC greift auch auf die Drosselklappenstellung ein, und nimmt so das gas weg, drosselt also die Brennstoffzufuhr, solange ein Rad Durchdreht. Darum hat das ASC etwas mit der DK zu tun
Gruss dansker
Alt 03.05.2013, 20:59   #9
pascal20012
Das ASC beim 735 macht fast 100 prozent nur probleme in richtung drossel klappe.
diese ist elektrischgesteuert.
ist diese verschlissen ´kann das auch zu ruckeln füren.
es gibt anleitungen wie man die ASC Drosselklappe überholt im netz siehe auch E34 535i.
ich denke das man auch komponenten vom 750 verwenden kann.
Da ja kein Gaszug vorhanden ist kann das Problem auch beim Pedalwertgeber liegen.
Logischerweiser hat der ja keinen Gaszug das heisst eleiktrisches Gaspedal Elektrische Drosselklappe.
dasSTG geht eher sehr selten kaput und ist im ABS STG integriert
Alt 03.05.2013, 21:06   #10
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Eventuell hast du doch falsche Reifen (Umfang), und denkt das ASC dass die Räder durchdrehen.
Versuche doch mal mit standard Reifen / Felgen und schaue ob das Problem noch da ist.
ASC Dirk740il BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2013 19:38
Fahrwerk: ASC vs. ASC+T Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 15 09.03.2006 00:33
Asc Und Asc+t peter becker BMW 7er, allgemein 6 20.04.2005 09:39
Woher weiss ich ob ich ASC oder ASC+T habe ? 331BK BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2005 16:30
ASC oder ASC+T dick-durstig BMW 7er, Modell E32 9 15.12.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
