Alt 08.04.2013, 22:38   #11
SKL_E38
Fahrzeug: E38-728iL (07.95)
Zitat von exomiquäler Beitrag anzeigen
Herzlich Willkommen. Also zum Thema Querlenker denke ich das es evt. Mindere Qualität ist oder vielleicht ein Montagefehler.
Zum Schleifen an der Vorderachse, Schau dir mal die Ankerplatten an, vielleicht ist bei der Montage was verbogen.
Zum Flattern auf der Autobahn, kann sehr viele Ursachen haben, Spurstangen, Traggelenke, Querlenker, etc, einfach alles mal Prüfen und die Lösung ist sehr schnell gefunden.
Querlenker... Zweimal mindere Qualität bzw Montagefehler???
Schleifen an der Vorderachse... mach ich morgen gleich mal, danke für die Idee
Flattern auf der Autobahn... Spurstangen, Traggelenke, Querlenker ist alles neu!
SKL_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 22:56   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was erwartest Du von einem Teil für 33,- Euro, wenn dieses normalerweise als günstiges Markenteil schon an die 100,- kostet ?
Alt 08.04.2013, 23:24   #13
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Hmm also ich hab ja auch beim abbremsen von höheren geschwindigkeiten(zb. Von 140 auf 80 kmh)
Ein flackern im lenkrad .....jetzt hab ich vorne neue spurstangen drinne und die querlenker usw sind alle noch in ordnung...also nichts ausgeschlagen, kein spiel usw...
Bleiben bei mir eigentlich nur noch die bremsscheiben..oder?
Lg.olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 07:48   #14
SKL_E38
Das Teil bzw das Bild ist ein Beispielbild. Damit jeder weis was ich meine. Ich habe nicht den Querlenker hinten rechts oben drinne.
Alt 09.04.2013, 07:51   #15
SKL_E38
Lg.olli
Das denke ich mir auch die ganze Zeit schon. Weil ich hab ja auch alles neu wie du. Vielleicht haben die ein "Schlag" oder sind mal zu heiß geworden und haben sich verformt. Srich das die wie man beim Fahrrad sagt die Felge hat ne 8. Geht das, dass die Bremsscheibe wie ne 8 drin hat?
Wie gesagt die Bremsen wurden 08/2012 neu gemacht bei mir zwecks Vollgutachten bei der Dekra.
Alt 09.04.2013, 11:15   #16
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
So leid es mir tut, solange du das billig kit von den querlenkern etc. drinnen hast, brauchst dich nicht wundern das da was flattert. Das zeugs taugt nicht so viel, und verursacht viel mehr probleme als die sie lösen sollen.
Fahr mal auf die Bühne, und überprüfe die teile. Hast du die richtig eingebaut? (Fest gezogen mit "normal" belasteten Rädern?)
Was für Scheiben und beläge hast du verwendet?
Leider gilt hier auch: Wer billig kauft, kauft 2x. Ich hab mit nicht allen scheiben / Beläge gute erfahrungen gemacht. Brembo bietet gute sachen an, EBC Scheiben/Beläge waren ein tierischer reinfall bei mir.
bedenke das durch kaputte Achsteile, deine Reifen erheblich schneller kaputt gehen (einseitig abradiert, etc..) Schau mal im Biete bereich, da werden lemförder teile für einen guten kurs angeboten.
Alt 09.04.2013, 11:28   #17
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von SKL_E38 Beitrag anzeigen
Ich habe heute die Sommerreifen drauf gezogen. Vorn 255 hinten 285ger Reifen. Seitdem habe ich das Problem das ich an der Vorderachse wie ein metalisches Schleifen habe bei 40/50 Km/h. Trete ich auf die Bremse ist es weg. Lasse ich das Bremspedal los bin wieder bei 40/50Km/h ist das geräuch wieder da... Die Radbolzen sind aber alles fest!!!
Auf der Autobahn oder Landstraße wenn man also bissel schneller fahren kann und man bremst, dann zittert die gesamte Vorderachse und das Lenkrad. Bremsen wurden vom Vorbesitzer 08/2012 gewechselt. Scheiben und Klötzer...
Wenn es erst seit dem Radwechsel ist werden wohl die Räder eine Unwucht haben. Sind die Radbolzen ggf. zu lang? Liegen die Felgen sauber auf, evtl. hast du zuviel Rost/Dreck auf der Radnabe, einfach mal mit einer Drahtbürste richtig sauber machen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.04.2013, 21:32   #18
Teddyboy89
Frage
Oder können es auch die radlager sein ?
Bremsenprobleme E31, benötige dringende Hilfe mad cat Autos allgemein 6 27.11.2012 19:59
Querlenker Satz BMW 7er E38 Kpl 10 Teilig Hinterachse sergej_x eBay, mobile und Co 19 05.03.2012 10:54
E38-Teile: Bmw E38 Querlenker, Druckstreben, Koppelstange Tonnenlager BILLIG!! 7er Bmw freund Biete... 0 05.05.2011 16:14
Fahrwerk: Querlenker BMW E38???? Toxy88 BMW 7er, Modell E38 8 29.06.2010 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
