08.04.2004, 17:31
#31
Fahrzeug: E38 728i
blauer Stecker:
grün+ = 5
blau+ = 6
rot+ = 7
grün- = 14
blau- = 15
rot- = 16
08.04.2004, 17:59
#32
ok wunderbar nur wo schließe ich diese Kabel dann am Konverter an?
08.04.2004, 19:03
#33
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Sag mal, magst du das wirklich alles selber machen?
08.04.2004, 19:17
#34
Wieso nicht? Wenn es wirklich so funktioniert, nur das mit dem Konverter weiß ich noch nicht!
08.04.2004, 23:17
#35
Fahrzeug: B12 (E38)
Achtung!
Ein so billiger Konverter wird Sync on green vermutlich nicht können !
Daniel
08.04.2004, 23:45
#36
Also den den ich gefunden habe kann grün, rot und blau! Wenn es das ist was du meinst! Oder kannst du mir bitte einen Konverter zeigen der das 100% kann?
Nur wie schließe ich die Kabel vom Videomodul am Konverter an?
09.04.2004, 09:01
#37
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Schau mal auf: www.ederermarkus.de/scart.jpg
Da findest Du die Belegung eines Scartsteckers. Nur noch entsprechend verbinden und falls der Konverter sync on green unterstützt läuft alles.
09.04.2004, 10:19
#38
OK wunderbar, und auf der anderen Seite brauche ich dann ein Scart auf Chinch kabel oder?
09.04.2004, 20:37
#39
Achja noch was vom Videomodul auf Scart muss ich ja nur diese 6 Kabel zum Scartstecker führen, die anderen bleiben leer oder?
Kann mir bitte jemand einen Konverter zeigen der 100% für das vorhaben geht?!
danke
10.04.2004, 09:16
#40
Ja, die anderen am SCART bleiben leer. Du brauchst ja nur das Bild (RGB und jeweils die Masse, als 6 Pins). Welcher Konverter der 100%ig richtige ist weiß ich leider auch nicht.
