Alt 20.03.2013, 13:09   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich persönlich würde ein 0w40 von Mobil1 einfüllen. und nach 1000-2000 km nochmal wechseln, und schauen wie es dann ist.
SOFERN im Fehlerspeicher nichts anderes steht, z.b. VANOS versteller oder sowas.
edit - Wobei Vanos hat deiner nicht. Wenn dann was klappert, können es die Hydros sein.
WAS für ein 5w40 hast eingefüllt?
Geändert von memyselfundich (20.03.2013 um 13:10 Uhr). Grund: 730iger entdeckt
Alt 20.03.2013, 14:15   #12
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Frage
bei mir ist es ein M 52 Triebwerk.
Habe seit einem Jahr immer 10w40 drin.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 14:51   #13
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Das soll nun nicht ein neuer, absolut überflüssiger Ölthread werden in dem jeder postet, was ER nun speziell in seinen Motor kippt und glaubt, das Ei des Kolumbus gefunden zu haben....
In den jeweiligen Betriebsanleitungen steht genau be/geschrieben, welches Öl vom Hersteller als das Beste empfohlen wird und auch, was man zur Not noch reinkippen kann, was dann eben heißt, daß das dann nicht ganz so gut ist wie das empfohlene.
Aber nein, "die Profis" kippen dann was ganz anderes rein weil man irgendwo was gelesen hat oder der Kumpel es empfielt und gaanz tolle Erfahrungen gemacht hat...
Ein Tipp von mir:
Mischt einfach Teakholzschleifstaub in das Öl...so leise und ruhig ist euer Motor noch nie gelaufen.
Kein Witz, hab' ich mal erlebt....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 18:55   #14
phaeton1984
Fahrzeug: E38 - 728i (04.1999)
So...gerne und bereitwillig oute ich mich als Schwachkopf. Es war der KLIMAKOMPRESSOR bzw. dessen Lager, dass sehr sehr laute Geräusche machte. Jetzt hat die Werkstatt einen gebrauchten Ersatzkompressor eingebaut, noch drei weitere Umlenk-/ Spannrollen erneuert und er ist wieder leise..
Gebrauchter Kompressor 30€, Montage inkl. Klimaanlagenneubefüllung, neuen Spannrollen und zwei neuen Keilriemen wird knapp unter 400€ liegen. Rechnung bekomme ich noch.
phaeton1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 19:22   #15
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Na dann ist ja alles wieder gut. Wie Winni schon geschrieben hat, würde ich dir auch nur empfehlen, dich beim Öl an die Vorgaben des Herstellers zu halten. Damit dein Motor nicht irgendwann kaputt geht. Noch ein Tip, weiß gerade nicht wie viel deiner runter hat, aber checke mal die Ölpumpenschrauben. Die gehen ja gern mal locker und fallen raus. Anleitungen dazu gibt's ja hier.
Gruß, Robert
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 08:20   #16
pico24229
Frage
hat man das auch gehört wenn die Klimaanlage aus war=?
Alt 28.03.2013, 08:38   #17
phaeton1984
Ja...der Riemen läuft ja trotzdem über das Lager. Nur der Kompressor ist dann nicht angeschaltet.
Hallo, habe endlich mein Traumauto gefunden und nun muss es wieder weg Dragonlord82 Mitglieder stellen sich vor 23 29.08.2009 10:04
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 01:10
Geräusch (Rasseln) im Armaturenbrett Geneva BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2004 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
