Alt 22.03.2013, 17:10   #1
The-Stalker
Fahrzeug: E38-740i FL
Standard PDC ohne Funktion nach Stoßstangen Demontage
Guten Tag,
nachdem mein Lackierer die Heck Stoßstange abbauen musste um die Heckabschlussleiste zu lackieren, funktioniert das PDC System nicht mehr. Den Fehler konnte ich auf die mittleren beiden Sensoren lokalisieren.
Können da zwei Stecker vertauscht worden sein? Ist dies technisch möglich oder absolut irrelevant? Ist es weiter evtl. möglich, dass die Stecker falsch herum aufgesteckt wurden (falsche Polung)?
Mir fällt es schwer zu glauben, dass nun beide mittleren Sensoren auf einmal Defekt sein sollen.
Bitte um Unterstützung
The-Stalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 07:56   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Die Stecker kann man nicht verkehrtherum aufstecken - wobei, es gibt da so Experten... Genauso hab ich schon verkehrtrum montierte Sensoren gesehen
Hast die Sensoren inzwischen wieder richtig montiert, angesteckt?
Wenn da ein Reset (aller Systeme) nicht hilft, brauchst halt 2 neue Sensoren. Kommt schon vor, das durch Demontage/Montage was seinen Geist aufgibt. Hat ja schon paar Jährchen auf dem Buckel, das Gelumb...
Alt 23.03.2013, 08:07   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Vielleicht wurde auch beim Abbau der Stoßstange das Kabel beschädigt... sind ja recht knapp gehalten.
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
PDC ohne Funktion to2002 BMW 7er, Modell E38 14 28.06.2012 14:40
PDC ohne Funktion SebKersten BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2010 18:59
Elektrik: PDC ohne Funktion Diskman666 BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 20:50
Elektrik: PDC OHNE Funktion ?????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2009 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
