Alt 07.03.2013, 21:59   #1
Patabra
Fahrzeug: E38-728iA (1998)
Standard Komfortsitze nachrüsten
Hallo zusammen,
ich habe heute eine neue Lederausstattung erworben und würde jetzt gerne von normalen elektrischen Sitzen mit Memory und Sitzheizung auf Komfortsitze umrüsten, muss ich hierfür Kabel ziehen oder passen die Stecker eins zu eins?
Achja die alten Sitze hatten keine Lordosestütze die neuen aber schon.
Danke im Voraus
Dominic
Patabra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 22:43   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Sind die neuen Sitze auch aus einem FL? Dann musst Du soweit ich weiss gar nix umkabeln. Wenn sie aus nem VFL sind, ist definitiv löten angesagt. Hab das umgekehrt gehabt (FL Sitze in VFL)
Sollten die Neuen AKtiv-Funktion haben, kann es sein, dass Du nen IBUS-Kabel hinter das Handschuhfach ziehen musst. Die FL-Kabel-Feinheiten hab ich alleridngs nicht drauf...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 22:53   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hat der TE denn überhaupt ein FL-Modell...?
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 06:24   #4
Patabra
Ich habe ein Vor Facelift Modell weis aber leider nicht aus was für einem Auto diese Sitze stammen, Ansonsten muss ich aber nur ein Plus und Masse ziehen für die Komfortfunktion oder?
Alt 08.03.2013, 07:29   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich denke mal, mit komfortsitzen sind die mit massagefunktion gemeint, die benötigen zusätzliche schalter zum ein- und ausschalten der massage... für die lordose wird wohl die normale betriebsspannung im sitz verwendet, da die schalter ja auch in den sitzen verbaut sind... ich vermute mal dass die komfortsitze aus einem FL sind, hier müssen also die stecker umgebaut werden...
Alt 08.03.2013, 07:35   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
ich denke mal, mit komfortsitzen sind die mit massagefunktion gemeint...
Nein, das sind die Aktivsitze. Komfortsitze sind die, welche sich im Schulterbereich verstellen lassen. Gut, die Aktivsitze auch; diese haben dann zusätzlich noch die Popomassage.
@Patabra möge mal ein Bild von der Unterseite des Fahrersitzes machen bzw. von den davon abgehenden Steckern und hier einstellen. Dann ist die Sache klar.
Alt 08.03.2013, 07:37   #7
Patabra
Also für alle nochmal ich möchte Komfotrsitze nachrüsten keine Aktiv sitze (also Sitze ohne Massage Funktion). Es sind einfach nur Komfortsitze, mit der zweifach verstellbaren Rückenlehne.
Und wie gesagt ob Sie aus einem Vacelift stammen oder nicht kann ich nicht sagen
Alt 08.03.2013, 07:38   #8
Patabra
Ok ich werde gleich mal ein Bild machen und Hochladen, nur vom Komfortsitz oder auch von den Alten?
Alt 08.03.2013, 07:56   #9
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard m.E.
VFL=schwarze Stecker
FL=gelbe Stecker
LG Nick
Alt 08.03.2013, 08:16   #10
Patabra
Super danke die haben alle schwarze Stecker
Komfortsitze nachrüsten sAle` BMW 7er, Modell E65/E66 29 19.02.2011 13:59
Komfortsitze nachrüsten corium BMW 7er, Modell E38 14 17.01.2010 18:17
Innenraum: Memoryfunktion für Komfortsitze nachrüsten robin BMW 7er, Modell E38 20 01.03.2009 14:53
Innenraum: Komfortsitze P.Heymerinck BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2007 20:02
Innenraum: Komfortsitze Malinois BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2007 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
