Alt 07.03.2013, 15:57   #1
ernst.frank
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Standard Ölwechsel nur alle zwei Jahre ?
Ich habe mit Interesse die "N62 Motorrevision " von "Turbo Boldy" verfolgt. Super Leistung, Boldy trägt zu Recht den Namen "Turbo..".
In seinen Artikeln wurde auch über Qualität und Wechselinterwalle des Motorenöls diskutiert. Dazu habe ich eine Frage:
Ich fahre einen E38 730 Diesel, und weil ich damit einen 1,8 Tonnen schweren
Wohnwagen ziehe, leiste ich mir das relativ teure Mobil 1 New Life 0W/40. Nun fahre ich aber im Sommer nur ca 6000 km, und von November bis April macht der BMW in einer trockenen Garage Winterferien, und zwar auf Standplatten, damit die Reifen rund bleiben.
Weil ich das Motorenöl nicht schon nach 6Tkm sondern erst nach 12Tkm wechseln will, bleibt das einjährige natürlich bereits ziemlich schwarze Oel alle zwei Jahre über den Winter während 6 Monaten "ungebraucht" im Motor liegen. Für mich stellt sich nun die Frage, ob dies verantwortbar ist, oder ob irgendwelche Schäden entstehen könnten. Ich denke an mögliche Korrosion.
Kennt sich da jemand aus, oder hat jemand Erfahrungen gemacht?
Gruss Ernst
ernst.frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 18:31   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn du weißt das der wagen länger stehen bleibt, empfiehlt es ich den Ölwechsel davor zu machen, das im öl keine Rückstände sind, die metal angreifen können, und/oder das öl altern lassen. Bin mir jetzt zwar nicht sicher wie das beim Diesel ist, da der ja von hausaus schon öl verbrennt. Aber ich könnte mir vorstellen das sich das ähnlich verhält.
Alt 07.03.2013, 20:01   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Das Problem beim Motoröl ist die Alterung der Additive.
Zum einen durch Sauerstoff, zum anderen durch schwefelige
Säure die beim Betrieb des Motors entsteht.
Die Säure verdunstet wenn der Motor richtig warm gefahren
wurde. Also vor dem Abstellen eine schöne Tour machen, dann
ist das Problem beseitigt (sollten aber schon 50-100km sein).
Gegen den Sauerstoff wirst du nicht viel machen können. Bei
der geringen Laufleistung sehe ich aber kein Problem im Zeit-
raum von 2 Jahren; die Oxydation ist nämlich temperaturab-
hängig - und der Motor bleibt überwiegend ja kalt.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 20:11   #4
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Ich würd den Motor mal hin und wieder laufen lassen. Kann nicht schaden..
Zu den zwei Jahren kann ich jetzt keine genauere Info geben aber ich weiss dass sich das öl verschleimen kann wenn es zu alt wird oder viele km hinter sich hat.
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 20:15   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Um Gottes willen - tu das nicht!
Damit holst du dir die Säure ins Öl
Daniel
Alt 07.03.2013, 20:24   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Eigentlich sind die Kraftstoffe heutzutage schwefelfrei...
Alt 07.03.2013, 21:23   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
In "schwefelfreiem" Kraftstoff dürfen maximal 10 Milligramm Schwefel pro
Kilogramm Kraftstoff enthalten sein. Das ist eine reine Nebelkerze, viel mehr
war vorher auch nicht drin.
Alt 07.03.2013, 21:32   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
prinzipiell sehe ich da auch keine probleme... solange der dicke übers jahr nicht nur kurzstrecke gefahren wird, was ich dank wohnwagen nicht glaube, dürfte das öl auch recht frei von kraftstoffresten und wasser sein. vor dem abstellen nochmal richtig strecke fahren, dann direkt auf den stellplatz und einschläfern... nun würde bzw. mache ich selber so... den ölwechsel nach und beim nächsten dann vor den winterschaf durchführen... sind zwar keine ganzen 2 jahre, aber 1,5 und es beruhigt das eigene gewissen
Alt 07.03.2013, 22:07   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von B12 Beitrag anzeigen
maximal 10 Milligramm Schwefel pro Kilogramm
Das ist natürlich korrekt - dem stemmt sich aber bei einem guten Öl eine ordentliche TBN entgegen.
Alt 07.03.2013, 22:18   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Stimmt, aber
1. verbraucht die sich dabei und steht für saure Produkte aus
Stickoxyden nicht mehr zur Verfügung und
2. greift die Säure bis zur Neutralisation die Additive zur
Viskositätsstabilisierung an.
Sinnloses Anlassen ist so ziemlich das schlechteste was man
einem Motor im Winterschlaf antun kann.
Daniel
Wieder zwei Jahre Ruhe yunkie BMW 7er, Modell E32 8 01.03.2009 00:02
Ölwechsel alle 15.000 km... RonaldN BMW 7er, Modell E38 50 03.03.2006 14:16
Yuhuuu ! Weitere zwei Jahre Freude am Fahren !!! victorfilm BMW 7er, Modell E32 5 30.10.2005 22:33
Und wieder zwei Jahre! RM60 BMW 7er, Modell E32 19 22.05.2005 18:45
3 Jahre kein Ölwechsel bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2004 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
