28.02.2013, 11:04
Fahrzeug: E38-750i (03.00), F01 730D (02.11)
Absperrventil Standheizung
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich das Absperrventil der Standheizung bei einem 750i Bj. 2000 finde?
Hintergrund ist dass sich die Standheizung nicht starten lässt mit setzen des Fehlercodes " Absperrventil Leitungsunterbrechung ".
Standheizung ist neu und über Edi**as
läuft sie.
28.02.2013, 16:17
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das Absperrventil sitzt zwischen Zylinderkopf ( Motorrücklauf) und Stirnwand (Heizungsrücklauf).
Ist nur ein einfaches Magnetventil!
Gruß Franz
02.03.2013, 11:13
Danke. Hab es gefunden.
Haben wir hier jemanden der sich gut mit der Verdrahtung von der Standheizung auskennt?
Ein Kabel ist an meinem Klimabedienteil nicht belegt welches für das Sperrventil da ist.
02.03.2013, 11:15
Mr. Diesel
Hast das Klimabedienteil getauscht
Ist bei SHZ ein anderes...
Gruß Benni
02.03.2013, 11:50
Laut Teilenummer für Fahrzeuge mit STH. Auch Quervergleich mit Fahrgestellnummer passt.
Laut Vorbesitzer funktionierte die STH auch als er das Fahrzeug gekauft hat und er hat das Bedienteil nicht getauscht.
WDS ist in der Hinsicht auch nicht so eine große Hilfe.
02.03.2013, 13:41
Fahrzeug: e38 740i 1995.03
Hallo , wo befindet sich die heizungsgeblese sicherung in meinem e38 740i bj.95 ?
02.03.2013, 13:41
BMW 740i e38 heizung geblese defekt
02.03.2013, 13:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
@Schmidti: du schreibst dass die sh neu ist, ist es auch eine für BMW oder lediglich eine neue webasto? da liegt nämlich ein kleiner aber bedeutender unterschied in der heizungsinternen software...
02.03.2013, 14:31
Ja ist eine neue für BMW. Teilenummer BMW und Teilenummer Webasto ist exakt gleich. STH ist Fabrik Neu und über Tester läuft Sie einwandfrei. Fehlercodes sind keine in der STH, lediglich der besagte in der IHKA.
@Mito
Sicherung 20 und Sicherung 81 sollte es sein. Die 20er im Motorraum, die 81er im Kofferraum.
02.03.2013, 15:57
okay , danek schön
