Alt 12.02.2013, 12:20   #1
WoLfy733
Fahrzeug: 740i E38
Standard Nockenwellen Arretierungswerkzeug M62B44TU
Hallo Freunde...
habe gestern mit einem kumpel meinen motor aufgemacht , weill ich verdacht auf steuerkettenschaden gehabt hab , na ja es war die kunstoffschiene , kunstoff teile waren abgebrochen
ich werde jezt alles erneueren , und brauche dringend die steuerzeiten , mein mtor ist M62B44TU
kann mir jemand vielleicht spezialwerkzeug(nockenwellen arrietierungswerkzeug) ausleihen ? würde auch was dafür zahlen.....
Danke
WoLfy733 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 16:46   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Vanos auch neu machen?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 17:16   #3
Hamann740
Benutzerbild von Hamann740
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
hallo
schau mal da nach, hab ich mir damals auch ausgeliehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Produkte - Leihwerkzeug, Werkzeug, Spezialwerkzeug, Steuerzeiten, Traggelenk, Montage,
hat alles wunderbar geklappt und Kaution
auch sofort zurück bekommen.
Hamann740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 17:49   #4
WoLfy733
Fahrzeug: 740i E38
hi , nein nicht vanos machen , aber dadurch das die kette ein wenig lose war...weiss nicht ob sie vielleicht ein oder zwei zacken rüber gesprungen ist, wir werden auch die kette tauschen , hoffe das es funktioniert....hab angst
hubert vielen dank mensch...sag mal muss der vanos auch eingestellt werden ? und kannst du mit bitte sagen welche ist das richtige werkzeug von in deinem link?
DANKE
Alt 12.02.2013, 18:55   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
obwohl ich dachte dass der Vanos ein anderes werkeug hat, wird
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dasda wohl das richtige sein (auch nach dem Datum zu Urteilen)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 19:31   #6
Hamann740
Artikelnummer: Lz999
Die beiden Teile oben rechts im Koffer sind für die Vanoseinheiten, dar rote Teil oben links ist für die Steuerkette, ganz links die Spezialnuss die Magnetventiele, links unten die beiden Nockenwellenarretierwerkzeuge,
rechts unten der Dorn zum abstecken des Schwungrades und dadrüber die Schraube zum Kette spannen.
Wozu die Mutter war fällt mir vielleicht auch mal wieder ein
Alt 12.02.2013, 19:39   #7
WoLfy733
Fahrzeug: 740i E38
danke leute..
bin grad wieder heim und wollte das zeug bestellen und per pay pal zahlen , aber ich muss anrufen , sonst gehts nicht ...
Alt 12.02.2013, 19:40   #8
Hamann740
und hilfreiche Anleitungen gibt es zu Mass zb bei den Kollegen von der 5er Fraktion
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung: M62B44 Steuerkette+ Schienen tauschen [ Motoren: Umbau & Tuning Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ]
aber bestimmt auch hier, mal die Suche nutzen
Alt 12.02.2013, 19:48   #9
Fimonchen
Wenn die Vanos bleibt und die kleine Kette drauf lässt, gehts auch ohne. Und ich weiß wovon ich rede... genaue Beschreibung gibts nur auf Extrawunsch
Alt 12.02.2013, 19:58   #10
Hamann740
das ist wohl wahr
aber ich würde die dann auch machen wenn ich schon ne Herz OP mache,
klappern bestimmt schon
Motorraum: Nockenwellen Arretierwerkzeug amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 36 24.06.2012 13:34
M62 Arretierungswerkzeug E38Jim Suche... 0 13.03.2012 10:36
Motorraum: Was ist das für ne Schraube? (M62B44TU) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 18 27.01.2012 23:32
E38-Teile: M62b44tu w_r Suche... 1 01.01.2009 19:58
Nockenwellen 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2007 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
