08.01.2013, 09:17
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Kühler 740
Ich habe mal im ETK nach den Kühlern für den 740 geschaut und festgestellt das es unterschiedliche gibt.
Kann mir jemand sagen was das für Unterschiede sind ?
Mit Kima oder ohne Klima ?
Vielen Dank
Der Christian .......der noch Irre wird vom E32
08.01.2013, 09:25
auffällig unauffällig
grüß dich,
mit Klima sollte es die 17 11 2 242 138 sein.
greetz
der art
08.01.2013, 09:29
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Im Grunde wird Unterschieden zwischen Automatik und Schaltfahrzeugen.
bei Automaten hat der Kühler einen integrierten Automatikölkühler.
diese Kühler könnten zur Not auch bei Schaltfahrzeugen verbaut werden.
die Anschlüsse bleiben dann einfach offen.
Den Stutzen für den Sensor/Klimaanlage haben eingentlich alle Kühler ab Werk.
Je nach dem ob Klima vorhanden oder nicht,wird der Stutzen verschlossen oder mit dem Klimasensor bestückt.
Für das Ausland gibt es auch noch Kühler "für Tropenausführung".
Diese sind meist etwas dicker und haben etwas leistungsstärkere Kühlnetze.
Alex
08.01.2013, 10:02
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Beim 740er nicht,
da sitzt er doch unten am 5HP30
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
08.01.2013, 10:14
Oh ha,
Ich hätte schreiben müssen....bei den meisten Automatikfahrzeugen....
Danke.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (08.01.2013 um 20:51 Uhr).
08.01.2013, 11:23
Das hat sehr geholfen !
Insbesondere die Tatsache, das der Anschluss für die Klima vorhanden ist.
Mein Automatikgetriebe scheint dann die neuere Version zu sein ,wo der Kühler direkt an dem Getriebe verbaut ist.
Sehr gut ,dann kann ich den übernehmen :-)
Gruß und Danke !
08.01.2013, 11:31
Ärmstes Mitglied
Beim 740er gibt es keine "NEUERE" Version,
die haben ALLE den Ölkühler am Getriebe.
Suchst Du jetzt eigentlich nen Kühler für einen 740er,
oder einen für einen deiner 730er
MfG
Chris
08.01.2013, 13:05
MfG
Chris[/quote]
Hi
Einer meiner 730er wird zum 740er und dafür hab ich ja den Spender .....
Der Spender hat aber keine Klima ......deswegen die Frage.
Ich werde eventuell noch ein neues Thema starten, wo ich dann über den Umbau berichten werde.
10.01.2013, 19:31
Ich hab mir den Kühler heut nochmal angesehen und musste fest stellen, das man den Sensor für die Klima wohl nicht anschliessen kann :-(
Mal ein Bild davon
10.01.2013, 19:50
Am meinem 740 habe ich vor ca einem Jahr Kuehler getauscht und ein neuer vom Behr kostete mich nur ca 80 eu/ im Bucht versteht sich/. Deshalb wurde ich mit gebrauchtem Kuehler nicht spielen...
21 Jahre Forum
