Alt 06.01.2013, 13:54   #1
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Standard Handystart Standheizung anschließen?
Servus,
ich hab vor meine Standheizung mit einem selbstgebauten Handy Startmodul
anzusteuern. Hat das schon jemand von euch gemacht? Ich bin mir mit dem
Steuersignal- Anschluss nicht sicher, und wollte euch mal dazu fragen.
Hab auch schon etliches in der SUFU gefunden, aber bin auch immer wieder
wieder auf wiedersprüchliche Aussagen gestoßen.
Ist es richtig das das Signal (12V) für die Zeitspanne (Z.B. 25 Min) an Pin 3 am Klimabedienteil anliegen muss?
Danke!
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 14:47   #2
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Ich meine an Pin.1 der Standheizung. Die Steuerleitung zum Klimasteuergerät ist nur die Rückmeldung dass das Standheizgerät in Betrieb ist, um die Lüftung einzuschalten.
Das ist die Variante vor 11/97 ohne I-Bus.
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 14:59   #3
lappy1234
Also, im WDS steht:
Einschalten:
Die Anforderung "Standheizen EIN" wird dann auf dem K-Bus an das Heizungsbedienteil übertragen.
Das Steuergerät gibt ein Spannungssignal auf die Aufweckleitung (Pin 1), die das Signal über den Telestartempfanger zum Standheizgerät (Pin 1) weiterleitet.
Nun schaltet die Standheizung ein und gibt eine Spannung auf der Rückmeldeleitung (Pin 4) zum Heizungsbedienteil (Pin 3) aus. Wird das Rückmeldesignal
innerhalb der nächsten 5 Sekunden nicht vom Heizungsbedienteil erkannt, wird der Einschaltvorgang abgebrochen.
Aussschalten:
Das Klima Steuergerät nimmt das Spannungssignal von der Aufweckleitung (pin 1) über den Telestartempfanger zum Standheizgerät weg.
Nun schaltet die Standheizung ab und läßt die Spannung auf der Rückmeldeleitung zum Heizungsbedienteil unter 3 Volt fallen.
Das würde heißen ich klemm mich auf die Steuerleitung vom Klima (Pin 1) und somit erfolgt alles in seiner richtigen Reihenfolge.
Nachdem das Signal wegfällt schaltet die Heizung ab, und das Klimabedienteil erhält die Rückmeldung "Heizung aus".
Mfg. Christoph.
Geändert von lappy1234 (06.01.2013 um 15:17 Uhr).
Alt 06.01.2013, 19:48   #4
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
ich habe es auch versucht, aber es hat nicht geklappt. Ich bin an den telestart Empfänger gegangen. Das Kabel ist ws/gr.
Ich brauchte einmal
Zündung
Leider hat es nicht funktioniert. Da ich mich nicht mit Elektronik auskenne, habe ich es zu den Akten gelegt.
Michael
Ps: wenn mir jemand dabei helfen könnte, wäre demjenigen dankbar.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 21:23   #5
Scharly
Klär erstmal ab ob du eine Standheizung mit K-Bus hast. Nach deinen Baujahr 06/97 hast du kein K-Bus.
Alt 06.01.2013, 21:27   #6
750zxr740il
Was hat der k Bus für eine Aufgabe?
Alt 06.01.2013, 21:47   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Kategor...obilelektronik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www2.hs-esslingen.de/~zimmerm...e/kapitel1.pdf
Alt 06.01.2013, 22:06   #8
lappy1234
Im WDS gibt es keine anderen Pläne (ab1995/09), die Standheizung wird immer
mit dem Klimabedienteil geschalten über den Pin 1 und die Rückmeldungsleitung
ist Pin 3. (egal ob mit Telestart oder ohne, das ist ja nur zwischengeschaltet)
Ich denke, dass wenn der Bordmonitor verbaut ist, dieser immer, über welchen
CAN auch immer mit dem Klimabedienteil komuniziert, oder?
Mfg. Christoph.
Alt 07.01.2013, 10:08   #9
Scharly
Nein, dem ist nicht so.
Alt 07.01.2013, 10:32   #10
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich hab bei der Version ohne Bus ein GSM-Modul anstatt des originalen Funkempfängers verwendet.
Einbauort hinter der linken Rücksitzlehne, da wo der originale Empfänger eingebaut ist und wo auch der dreipolige Stecker rauskommen sollte.
Und da schlicht 12 V anlegen, solange die Heizung feuern soll. Ich meine, es ist weiss/grün. Im originalen Kabelbaum müsste dafür auch ein Unterbrechungsstecker eingebaut sein!
Die Leitung kommt auf jeden Fall auch vorne am Klimabedienteil am dreipoligen Stecker raus, hat dort aber eine andere Farbe (weiss oder weiss/schwarz, eins von beiden wars...).
Es kann sein, dass im WDS nicht alles stimmte - ich hab jedenfalls dunkel in Erinnerung, dass da irgendeine Kabelfarbe anders war!
Bei mir funktioniert das jedenfalls wunderbar.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 09:15
Scheibenantenne anschließen gandalf BMW 7er, Modell E32 3 04.11.2009 16:03
HiFi/Navigation: PS 2 anschließen murat735 BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2008 13:30
Computer Anschließen!???? bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 17.09.2005 09:48
Dvd anschließen mo740i BMW 7er, Modell E38 15 27.02.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
