Alt 25.12.2012, 18:36   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Glaskugelfrage: Kühlwasserverlust M30
Durch das CC wurde ich auf fehlendes Kühlmittel hingewiesen. Bei einem flüchtigen Blick in den Motorraum konnte ich Kühlmittel auf dem Motorblock hinter dem Anlasser feststellen...sogar kleine Pfützen zwischen den "Zerklüftungen" des Blocks.
Die Schläuche rund um das Wasserventil sind iO und die Kopfdichtung ist auch dicht. Probleme mit der Temperatur hat der Wagen keine.
Hat jemand einen heißen Tip für mich ?
730 M30
greetz
der art
Alt 25.12.2012, 18:51   #2
17er Schlüssel
Zufällig habe ich eine Glaskugel neben unserem TV von meiner verstorbenen Mutter stehen....
Habe zwar nicht "hinein gesehen",jedoch besteht die Möglichkeit,das was mit der Dichtungen/Schläuchen im Bereich des ZK (hinten) oder Ausgleichsbehälters nicht stimmt.
Im Extremfall könnte auch die ZKD defekt sein.
Aber eher selten....
Schraub mal den Ausgleichsbehälter ab,und untersuche den Bereich hier genauer.
Könnte auch ein Marderbiss etc. an der Wasserleitung sein,die quer unter der Ansaugbrücke verläuft....
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 19:00   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
kontrolliere auch mal deine froststopfen im block,das ist eventuell ne möglichkeit
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 19:35   #4
Artos
Danke für die ersten "Mutmaßungen".
Die ZKD ist iO, das habe ich geprüft.
Der Ausgleichsbehälter wäre sicher ein Kandidat, aber dann sollten doch verräterische Spuren unten an selbigem zu sehen sein ?!
Die Idee mit dem Froststopfen greife ich mal auf. Hat mal jemand ein Bild, wo dieser Ansaugseitig zu sehen ist ?
greetz
der art
Alt 25.12.2012, 20:25   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Alt 25.12.2012, 20:54   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Wasserschlauch, der unter der Ansaugbrücke verläuft, könnte, wenn nicht richtig "Aufgehängt" "Scheuerstellen" haben, wo Evtl. das Kühlwasser austreten könnte.
Gruss dansker
Alt 26.12.2012, 13:16   #7
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich gehe bei der suche nach Wasser Verlust immer wie folgt vor:
Am Ausgleichsbehälter oben den kleinen schlauch der nach links wegläuft abziehen ( Nicht den der zu dem Kasten geht wo die Motor SG´s drin sitzen das ist nur der Ablauf.)
Ein abgeschnittenes Autoreifen Ventil rein
Am Ausgleichsbehälter den nun offenen Anschluss abdichten zb mit einen kurzen stück Schlauch und auch ein reifen Ventil.
und nun auf dem Schlauch den wir abgezogen haben ca. 1,5 bar Luft geben.
Bei starken Undichtigkeiten sprudelt es jetzt so raus. bei leichten Undichtigkeiten halt hören und sehen wo es weg kommt.
So kann man auch gut die Reparatur überprüfen einfach mal den Druck im System über Nacht stehen lassen wir sollten am nächsten Tag eigentlich nahezu unveränderten druck haben.
Gerne werden auch die Schläuche an den heiz Ventilen oder hinter dem Zylinderkopf undicht.
Max. Drück zum Testen 1,8Bar!!!!! bei ca. 2 Bar soll der Deckel öffnen und druck ablassen. dies geschieht in der Regel aber bereits bei ca. 1,9Bar.
Gruß Chris
Hier noch mal ein bild dazu
Dateityp: jpg Druckverlust test.jpg (103,6 KB, 44x aufgerufen)
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2012, 16:47   #8
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Gute Idee - das mit den Ventil muss ich mir merken. -> bei mir war der Wärmetauscher defekt Beifahrerseite nass
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2012, 23:11   #9
dansker
Muss aber nicht Unbedingt jedes Mal der Wärmetauscher sein, kann auch das Plastik "Y-Rohr" sein, welches Oben in der Mitte und Rechts am Wärmetauscher Verschraubt ist. Dieses Rohr "Zerbröselt" gerne genau dort, wo es mit den vom Motorraum kommenden Alurohren Verschraubt wird.
Gruss dansker
Glaskugelfrage / Kühlwasser ? Kajo BMW 7er, Modell E32 18 02.07.2010 10:26
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 17:22
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
