Alt 28.11.2012, 12:58   #1
BMW2010
Info
Benutzerbild von BMW2010
Fahrzeug: 735i-E32 (1988), 740i-E65-(2006)
Standard Grundmodul ausbauen. Wie?
Kann mir wer die Info geben, wo das Grundmodul sitzt und wie es aussieht? Ferner müsste ich Wissen, wie es Ausgebaut wird und ob da etwas Beachtet werden muss. Habe an meinem E32 ein paar kleinerer Probleme wir Fensterheber und Schiebedach.
Thanks...
BMW2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 12:59   #2
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Unter der Rücksitzbank (Fahrerseitig). Großer schwarzer Kasten.
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 13:24   #3
Standard hier ist ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...x_backseat.jpg
einfach rausziehen, geht evtl. etwas schwer
Wichtiger Hinweis:
Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe:
Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Vorher ueberpruefen, ob Du irgendwelche Codes brauchst, z B fuer Radio, Alarmanlage usw.
Und der OBC muss wieder neu eingestellt werden, Datum und Uhrzeit, das steht in der Betriebsanleitung, wie das geht.
Alt 28.11.2012, 13:34   #4
BMW2010
Info
Danke euch. Mit OBC ist doch der Bordcomputer gemeint. Oder?
Thanks...
Alt 28.11.2012, 14:28   #5
OBC = On Board Computer
Alt 28.11.2012, 14:50   #6
BMW2010
Info
So, alles geschafft. Aber konnte man mittels BC nicht einstellen, das die Türen während der Fahrt verriegelt werden?
Mein Vorgänger (1987) hatte das.
Thanks...
Alt 28.11.2012, 15:45   #7
das waere mir neu, dass es so etwas gibt. Alle Tueren verschliessen von Innen kann man durch Druecken des Tuerpins an der Fahrertuer.
Alt 28.11.2012, 15:53   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...bei meinem jetzigen 87er ist jeder Türpin gesperrt.
Bei meinem 88er ging das.
Knuffel
Alt 28.11.2012, 16:57   #9
BMW2010
Info
Beim Losfahren verriegelten sich die Türen automatisch. Wenn das Fahrzeug stand und man den Zündschlüssel rauszog, entriegelte sich wieder alles.
Alt 28.11.2012, 16:58   #10
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Meiner macht das eigentlich auch so lange ich ihn habe. Sobald die Zündung ein ist, wird der Wagen ringsum verriegelt. Gelegentlich gelingt es mir zwar ohne dieses Feature, aber ich habe bislang noch keine wirklich bewusste Aktivierung bzw. Deaktivierung der automatischen Türverriegelung feststellen können.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: GMIII Grundmodul - was macht eigentlich das Grundmodul? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 26.01.2014 17:24
Karosserie: Kotflügel ausbauen, wie? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2011 21:53
Wie codiert man Grundmodul ? alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 2 14.09.2011 20:43
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 20:59
Wie Leerlaufregelventil ausbauen? küfi BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
