Alt 28.11.2012, 09:30   #1
SVEN BEN
Benutzerbild von SVEN BEN
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (06/2001)
Standard Rosa/hellrote Flüssigkeit
Liebes Forum,
mein 740 tropft ab und an im vorderen Motorraumbereich. Mal ist es nur ein Tropfen, ab und an aber auch mehrere, circa 4 bis 8 Tropfen. Je ungefähr 2 bis 3 cm Durchmesser. Es handelt sich um eine rosa bzw. hellrote Flüssigkeit. Was kann dies sein und wo könnte das rauskommen?
Bilder:
Ungefährer Ort des Austritts:
SVEN BEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 10:21   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Das kann nur ATF Servoöl sein - sprich alle Leitungen die mit der Lenkung zu tun haben.
Am besten du checkst als erstes die Leitungen die vom Servoölbehälter abgehen und folgst denen, irgendwo ist mindestens eine Verbindung oder Schlauch oder ähnliches undicht. Ansonsten Unterbodenverkleidung ab und gucken obs am Lenkgetriebe selber tropft.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 10:24   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Genau.
Kann auch sein, dass die Servodruckleitung anfängt, undicht zu werden.
Kein ganz unüblicher Schaden bei dem Modell.
Alt 28.11.2012, 11:01   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Das sieht für mich eher nach Kühlflüssigkeit aus !!!!
Die Stelle könnte die WaPu darstellen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 11:18   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/undic...ml#post1974893
Alt 28.11.2012, 11:44   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das ist defintiv Servoöl, habe auch gerade damit zu kämpfen.
Der Originale BMW Kühler-Frostschutz ist Dunkeltürkis und nicht rot
Bei mir hatte selbst die Servokühlschlaufe, zwischen Motorkühler und Klimakompressor einen Haarriss, und der Visko hat das dann schön gleichmäßig auf den Motor verteilt
Fang die suche am besten am Anschluss der Servoleitungen an der Kühlschlaufe an (wenn du vor der Motorhaube stehst, fahrerseite, neben dem Viskolüfter) und arbeite dich von da an nach hinten
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 11:58   #7
SVEN BEN
Vielen Dank für die Antworten. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe Niveauregulierung und grünes CHF? Wie kann dann das Servoöl rot sein?
Alt 28.11.2012, 12:00   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Schlabberlatz
Motorhaube auf, Unterbodenverkleidung ab, alles mit Bremsenreiniger und Lappen fein sauber machen, Motor starten, Pappe drunter legen, hin und her lenken und mit 2. Person schauen, wo es tröpfelt.
Ich orakel mal, dass es zu 90% der Servoschlauch #5 im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaubild ist. Habe den schon an 6 verschiedenen M60 und M62 repariert. Immer der gleiche Defekt und Fummelkram.
Alt 28.11.2012, 12:06   #9
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
die Servolenkung funktioniert auch mit Öl; wurde doch oben mehrfach geschrieben
War bei mir auch schon undicht
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 12:06   #10
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Am Ende hast du ein irgend ein Vieh überfahren welches jetzt so langsam dahin tropft...
Am besten - wie Tito_2000 schon schreibt - mach die Verkleidung ab und prüfe die Leitungen evl. hast du auch das rote (falsche) Frostschutzmittel im Kühler und wird jetzt undicht.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Monitorfarbe ist rosa audioconcept BMW 7er, Modell E38 11 15.04.2011 18:24
Elektrik: Geilo! ROSA Xenon!!! Doc7 BMW 7er, Modell E38 34 12.12.2008 08:42
Motorraum: Flüssigkeit im Motorraum?!? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 08:43
rosa Markierungen an den hinteren Federn ?? ReneausE BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2004 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
