Alt 17.03.2004, 10:01   #1
Hanes
Fahrzeug: F01
Standard Rücklicht funkelt bei laufendem Motor
hab jetzt schon öfter bemerkt, dass bei laufendem Motor aber ausgeschaltetem Licht mein rechtes Rücklicht funkelt. Wie so ne kleine Lichtorgel, mal heller, mal nur ganz leicht. Blitzt einfach so vor sich hin.
Was kann das sein? Kann dabei irgendetwas Schaden nehmen? (Modul o. so)
Gruß Hannes
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 10:09   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Hannes !
Da hast Du wohl einen Fehlerstrom / Kriechstrom irgendwo drin.
Ein Relais oder Modul wird schon einen Schaden haben.
Austauschen oder nachloeten, nur welches Bauteil ?
Fang mal mit dem LKM (Lampenkontrolmodul) im Sicherungskasten an.
Gruss Manu
Alt 17.03.2004, 20:33   #3
Hanes
Fahrzeug: F01
Danke Manu,
es steht im Fehlerspeicher auch immer (schon seit 2 Jahren!) irgendwas von IKE Instrumentenkombination und Verbindung Lichtmodul nicht möglich oder gestört oder so. Sollte da mal nachgehen!
Gruß Hannes
Alt 17.03.2004, 23:49   #4
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Das LKM schickt ja einen Prüfstrom durch die Lampen (um zu erkennen ob eine Lampe durchgebrannt ist) - dies passiert auch bei ausgeschaltetem Licht.
Dieser Strom scheint bei dir zu hoch zu sein.. bzw. die Spannung.
Nachdem Du ohnehin schon einen Fehler betreffend des LKM im Fehlerspeicher hast deutet alles auf das LKM hin.
Falls die Möglichkeit besteht (evtl. bei BMW) mal ein anderes LKM einbauen. Falls der Fehler dann immernoch auftritt liegt der Fehler in der Verkabelung.
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
