Alt 19.11.2012, 15:44   #1
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Standard Rost um die Frontscheibe
Ich habe mir gestern einen 730er angesehen, EZ ´91, Ausstattung so gut wie wenig, Klima, ESD, Leder. Laufleistung glaubhafte 219tkm aus zweiter Hand, nur die Beifahrertür vorne hatte mäßig starken Kantenrost, leider sind aber rings um die Frontscheibe drei ca 2cm große Roststellen, jeweils ziemlich genau in der Mitte der A-Säule und ebenfalls Mitte oberhalb. Druntergucken kann man ja nicht, aber was ist schätzungsweise in zwei bis drei Jahren zu erwarten?
Weiterhin waren im kalten Zustand die Ventile sehr deutlich zu hören, bei Betriebstemperatur hingegen nahezu gar nicht mehr. Kann ich davon ausgehen, daß die Nockenwelle noch ok ist?
Die Probefahrt zeigte keine Auffälligkeiten, knapp zwei Jahre TÜV und kosten soll er 2200€.
Eigentlich für den Zustand (bis auf den beschriebenen Rost) und daß er für meine Begriffe von einem vertrauenswürdigen Verkäufer kommt in Ordnung, da verzichte ich lieber auf etwas Ausstattung und bekomme ein ehrliches Auto, ja, wenn die Sache mit der Frontscheibe nicht wäre.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 15:51   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Moin Manni!
Das ist das typische Carglass-Syndrom, wenn die Ersatzscheibe nicht gescheit und ohne ordentliche Vorarbeit eingebaut wurde. Abhilfe: Scheibe raus, ordentlich instandsetzen lassen, A-Säulen und Dachansatz bis zum ESD lacken lassen, (ggf. neue) Scheibe wieder rein. Wenn das Auto sonst gut ist, 1.700,- EUR anbieten und gucken, was passiert.
CU,
Alex
Alt 19.11.2012, 16:02   #3
Manni-Z.
Hallo Alex
Danke für die schnelle Antwort.
Hört sich so an, als wäre das nicht mit mal eben 100- 200€ zu machen.
Selbst wenn ich die Scheibe nochmal brauchen kann.
Wenigstens weiß ich jetzt, daß da etwas dran zu machen ist und denke mal drüber nach.
Manni
Alt 19.11.2012, 18:27   #4
Manni-Z.
Frontscheibe ist ja nun geklärt, was mir noch fehlt, die Nockenwelle. Wie beschrieben, kalt, Ventile deutlich hörbar, warm nahezu nicht, Zeichen dafür daß die NW ok ist oder kann die trotzdem einen weg haben?
Manni
Alt 19.11.2012, 19:37   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
würde eher auf die einstellung tippen,neu einstellen und schauen.
nockenwelle ist ein thema was angeschaut gehört.
wenn es nen ehrlicher verkäufer is wird er wohl kaum was gegen einzuwenden haben,wenn du mal den ventildeckel runter nimmst und den motor durchdrehst .
dann kannste alle nocken anschauen respektive das ölrohr und die schrauben auf festen sitz .
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 21:15   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Nehme ich auch an, das es mit wenig Glück nur die Einstellung der Kipphebel ist. Würde er bei Kalt und Warm "Schnattern", dann hat die Nocke einen Schaden, und die Kipphebel auch. Wird das Geräusch bei warmer Maschine deutlich weniger, dann ist das Ventilspiel grösser als der Einstellwert zulässt. Allerdings kann man nicht Ausschliessen, das die Nocke vielleicht schon Geringfügige Einlaufspuren hat, was aber nicht Bedeuten muss, das sie dann auch sofort Getauscht werden muss. Absolute Gewissheit bekommst Du erst, wenn der Ventildeckel abmontiert ist.
Gruss dansker
Alt 19.11.2012, 21:44   #7
Manni-Z.
So in der Richtung hatte ich auch vermutet. Das Geräusch ist bei warmem Motor erheblich geringer, würde das bestätigen, was du schreibst. Ich weiß auch nicht, ob ich das so erkennen würde, wenn nur minimale Einlaufspuren vorhanden sind.
Ich denke mal, daß ich die Nockenwelle dann tatsächlich vorerst mal als in Ordnung gelten lassen kann. Der 7er soll bei mir als sogenanntes Sonntagsauto laufen mit ca 12tkm/Jahr, also hätte ich selbst wenn, wohl ein gutes halbes Jahr Zeit, mich darum zu kümmern. (und kann dann im Sommer schrauben)
Bliebe also vorrangig die Sache mit dem Rost und was Highliner dazu geschrieben hat, bis morgen Mittag werde ich mich entscheiden.
Hat zwar wirklich so gut wie nichts drin, noch nicht einmal einen Airbag, aber irgendwie reizt mich das Auto.
Manni
Alt 19.11.2012, 21:59   #8
dansker
Ja, die Sache mit dem Rost, sollte nicht auf die "Lange Bank" Geschoben werden. Übrigens, mein Fuffi hat auch keinen Airbag. Bin aber Trotzdem von den Wagen angetan!
Gruss dansker
Alt 19.11.2012, 22:19   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich kannte das als typische XJ40 Krankheit, die Rosten auch gerne um den Scheiben, ganz ohne Carglass Hilfe
Wenn er dir zusagt, mit fast 2 Jahre Tüv kannst du eigentlich nichts falsch machen, ich habe schon ca. dein Kaufpreis gebraucht damit ich überhaupt neue Tüv kriege
Falls Airbag wichtig ist, es gibt eine Nachrüstlösung für Fahrerairbag (habe gerade so was da, bei Interesse U2U). Oder man stirbt wie ein Mann
Alt 19.11.2012, 22:30   #10
Manni-Z.
Hatte mein Senator damals auch, nach 12 Jahren neue Scheibe und unter der alten jede Menge Rost, sah man außen allerdings gar nichts von. Die haben da richtig Arbeit reingesteckt, um die Auflage für die Scheibe wieder hinzukriegen. Nur beim 7er ist´s eben untypisch. Da findet man eher am Tankdeckel, an den Türen und am Schiebedach Rost.
Etwas länger die Mängelliste?
Ne, nachrüsten muß nicht sein, wenn einer drin ist, ok, wenn nicht ist auch egal, eine Fehlerquelle weniger
Manni
Karosserie: Wo die Frontscheibe wechseln lassen ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 25 05.09.2009 20:45
Karosserie: E32 die Frontscheibe selbst rausmachen highlander BMW 7er, Modell E32 14 02.12.2007 13:18
Karosserie: Steineinschlag in die Frontscheibe DasPhantom BMW 7er, Modell E32 5 11.03.2005 15:37
Wo gibt es die günstigste Frontscheibe??? torres BMW 7er, Modell E32 9 20.08.2003 09:09
Frontscheibe kaputt - zahlt die Kasko? Tommy BMW 7er, Modell E38 13 02.01.2003 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
