Alt 22.10.2012, 22:07   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Julian1405 Beitrag anzeigen
... Werkstattbesuch: ... Stargassteuergerät durchgemessen und hat auch überall Durchgang ...
Die sollen gefälligst mit 'm Händi-Oszi die Spannung am Benzineinspritzventil Nr. 8 oszillographieren!
Alt 23.10.2012, 01:26   #22
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Auf Gas läuft der aber - dann dürfte der Fehler in der Düsenunterbrechung ab Gassteuergerät liegen. Die Signale kommen dort an (am Gas SG) und werden auch verarbeitet, aber im Benzinbetrieb nicht weitergegeben.
Die Benzindüse bekommt sicher Zündungsplus?
Dann das braun/violette Kabel Richtung Gassteueirgerät checken - irgendwo wurde das unterbrochen beim Gaseinbau, und genau da könnte es nun ärgern.
Kannst auch mal eine Brücke von der Düse zur DME Kl27 Stecker x60003 (52Polig)legen - dann umgehst du das Gassteuergerät
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 12:55   #23
Julian1405
V8 Genießer
Benutzerbild von Julian1405
Fahrzeug: E38-740i (04.99) , Z4 E85 3.0i , E30-316i
Hallo, ich habe den Wagen jetzt bei einem mir erst kürzlich bekannten schrauber abgegeben. Er hat nun Doch einen Fehler im gassteuergerät festgestellt! Er hat nun Steuersignale von einem anderen Zylinder auf Zylinder8 umgeleitet bis ich mir ein neues steuergerät besorge, er meinte aber nötig wäre es gar nicht... Danke also für alle antworten!
Julian1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 13:55   #24
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wollen mal hoffen das das neue Gassteuergerät alle Fehler bereinigt, wobei ich immer noch nicht verstanden habe was genau am Steuergerät nicht funzt.
Aber ich vermute immer noch die Emulatoren im Steuergerät
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 14:06   #25
amnat
† August 2024
Was am Gassteuergerät genau nicht funktioniert?
Das Gassteuergerät unterbricht den Stromkreis für jede einzelne Benzineinspritzdüse. An dessen Stelle wird ein ohmscher Widerstand in den Stromkresis für jede Benzineinspritzdüse angeschaltet. Der über den Widerstand geführte Strom der gerade einspritzenden DME, der emulierte Strom, bewirkt einen Spannungsabfall, der für die weitere Signalverarbeitung dort abgegriffen wird.
Im Fehlerfall funktioniert zwar die Unterbrechung, nicht aber die Wiederanschaltung eines einzelnen Benzineinspritzventils.
Stichworte
benzin, fehlzündungen, motorlauf, schlecht, stargas
Motor läuft nicht auf Benzin, Gas ohne Probleme Malfe BMW 7er, Modell E38 19 05.08.2012 10:24
E38 740i LPG Prins läuft schlecht auf Benzin Frank 69 BMW 7er, Modell E38 23 25.09.2010 10:31
Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin. Donbrillo BMW 7er, Modell E32 15 28.05.2010 20:43
Gas-Antrieb: Heizventil möglicherweise defekt - Prins schaltet nicht mehr auf Gas um? Petzibär BMW 7er, Modell E38 13 02.05.2009 09:16
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
