Alt 22.10.2012, 19:00   #1
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Standard Luftkanal (Oberkörper) Fahrerseite und Mitte rechts keine Luft
Hallo Gemeinde,
hab ein Problem, dass ich so im Forum noch nicht gefunden habe.
Meine Heizung funktioniert soweit enwandfrei. Defrosterfunktion funzt, Füße auf beiden Seiten werden beheizt und die OberkörperLüftungsklappen auf der Beifahrerseite funktionieren sauber. Nur auf der Fahrerseite bekomme ich am Fenster und in der Mitte fast keine Luft, weder warm noch kalt. Hab die Lüftungsklappen in der Mitte schon ausgebaut, funktioniert alle Stellräder und Klappen. Dann habe ich in der Fahrerfußraumseite mal nach Stellmotoren gesucht und auch 2 gefunden. Den für den Fußraum (funktioniert) und gleich dahinter noch einen, von dem ich aber nicht weiß für was der ist. Egal welche Tasten ich am Bedienteil gedrückt habe, er hat nicht reagiert. Als ich die Klappe von Hand umgestellt habe, ist auch nichts merkliches passiert = alles gleich.
Wenn ich das Gebläse auf der Fahrerseite ganz aufdrehe kommt aus den oben beschriebenen Klappe in der Mitte fast nichts raus, links am Fenster gar nichts. Stelle ich auf Fußraum um, bläst es dir fast die Schuhe weg. Kann also nicht am Lüfter liegen. Gibt es noch einen Stellmotor, der für die Fahrerseite zuständig ist und wo sitzt der? Oder liegt das Problem woanders? Da das Problem sowohl bei Kaltluft als auch bei Warmluft existiert kann es m.M. auch nicht am Heizkühler liegen.
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 20:45   #2
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Guten Abend,
ja Probleme mit der Heizungsanlage bei unseren 7ern gibt es immer mal wieder.
Du schreibst, das wenn du die Fussraumbelüftung auf volle pulle stellst dir fast die Schuhe weg fliegen. Bei mir ist es nur ein leichtes Windchen
Alles andere funkzuniert aber hatte das Problem mit den Heizungventielen das ich erneuert habe.
Es sieht so aus als ob es ein Stellmotor waere der ist aber bestimmt nicht unten sondern so in der Mitte der Lüftungsanlage so meine ich. Also weiter ausbauen:(
Bei mir macht es auch eine grossen Laerm wenn ich die Lüftung auf 4 Stelle(manuelle Heizung)also der Motor vom Lüfter und das Armaturenbrett muss leider raus:(
Also viel Glück beim ausbauen...
Geändert von 68charger (22.10.2012 um 20:55 Uhr).
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 20:57   #3
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
sry für die doofe frage aber das rädchen in der Mitte hast du schon auf warm also Rot gedreht ? Würde nur noch fahrerseite bleiben !? Evt mal auslesen ?
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 08:49   #4
Fulo
Ja, das Rädchen geht und die Luft auf der Beifahrerseite wird auch, je nach Einstellung, warm oder eben kalt.
Alt 24.10.2012, 19:17   #5
Fulo
Kann mir jemand mitteilen, wo ich die Stellmotoren suchen muss? Muss ich da den kompletten "Mittelbau" entfernen?
Gruß Fulo
Alt 24.10.2012, 21:46   #6
Denjou730i
ja die mittelkonsole muss raus sieht dann so aus!
Dateityp: jpg DSC00324.jpg (69,9 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00323.jpg (88,1 KB, 56x aufgerufen)
Alt 25.10.2012, 09:51   #7
Fulo
Sieht ja klasse aus, man gönnt sich ja sonst nichts . Aber nachdem ich bei einem E32 schon mal den Heizungskühler getauscht habe bin ich schon einiges gewohnt. Sind die Stellmotoren für den mittleren Lüftungskanal dann direkt am Gehäuse des Gebläses?
Gruß Fulo
Alt 27.10.2012, 13:14   #8
Denjou730i
ist zwar schon länger her wo ich das alles auf hatte aber zu 85% ja du musst bloß vorsichtig mit den dingern sein ,da is ruck zuck mal was abgebrochen !
kann man die evt. unter stellglieddiagnose manuell ansteuern ?das wäre die nächste frage dann kannst du sie so auf funktion erstmal testen ,aber welcher tester jetz sowas unterstützt weiß ich auch nich :/
Alt 12.08.2023, 17:50   #9
Nachtblau_E38
Fahrzeug: E38-740i (09-97) / E38-735i (10/98)
Hallo Zusammen, Hallo Fulo
gibt es denn zu diesem Thema hier noch ein Resultat? Ich weis der Thread ist uralt, aber ich habe das gleiche Problem und würde gerne wissen wo der Stellmotor sitzt...?
VG Nachtblau
Nachtblau_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2023, 10:54   #10
Fulo
Hallo Nachtblau_E38,
Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr wie ich das damals gelöst habe und ob überhaupt. Normalerweise habe ich, wenn ich was gelöst bekommen habe, das Ergebnis hier geschrieben. Ist leider schon zu lange her.
Gruß Fulo
Stichworte
gebläse, luftkanal
Heizung/Klima: Nach Starthilfe warme Luft nur oben links und rechts ducktales0_2 BMW 7er, Modell E38 6 29.01.2013 18:03
hilfe!fahrerseite spuckt kalte luft raus!! xl339 BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2009 21:00
Heizung/Klima: Fahrerseite hat immer warme Luft???? Millemiglia BMW 7er, Modell E32 1 04.02.2009 05:11
keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.09.2003 03:16
Heiße Luft bei der Fahrerseite !!! arexer BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
