Alt 19.10.2012, 09:00   #11
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin zusammen,
der Motor ist draußen.
Die Zylinderköpfe sind vom Instandsetzer meines Vertrauens zurück und ich wollte nun wieder mit der Montage anfangen.
Weil ich aber den Motor schon relativ weit auseinander habe, war der Plan, Steuerkette und Gleitschienen auch gleich zu wechseln.
Jetzt habe ich etwas erstaunt im TIS gesehen, dass die obere Ölwanne ab muss, um den Kettengehäusedeckel ab zu bekommen.
Ist das wirklich notwendig???
Jörg
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2012, 11:31   #12
Moses
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
Ich kann dir jetzt deine Frage zwar nicht beantworten, aber wie hast du denn jetzt nun den Motor ausgebaut?
So wie mal angedacht, indem du die Front abbaust?
Hast du dann Motor und Getriebe zusammen raus gemacht?
Moses ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2012, 12:13   #13
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Muss nicht ab.
Muss nur die untere wanne ab brauchst nur stück neue dichtung für vorn.
Werkzeug hab ich auch rumliegen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 19.10.2012, 17:53   #14
Schwarzfahrer
Moin,
@Moses: Ich habe die komplette Front demontiert. Ich denke allerdings nicht, dass das der Stein der Weisen ist... "Dummerweise" habe ich keine Vergleichserfahrung am E38. Alle Methoden scheinen ihre Nachteie zu haben.
Der Motor ist zusammen mit Getriebe raus gegangen.
@730i Schnitzer: Danke für den Input.
Sprichst du von den Werkzeugen zu Nockenwellenarretierung? Würdest du die verleihen (per Post/gegen Pfand/Leihgebühr)?
Was mich auch noch brennend interessiert ist dieses Spezialwerkzeug zum einstellen der Steuerkettenspannung.
Jörg
Alt 19.10.2012, 18:45   #15
730i Schnitzer
Ja kann ich machen und auch bei fragen weiterhelfen.
Das mit der Kettenspannung ist auch kein grosser Zauber das machst mit dem finger weil 0,7 Nm das nimmt sich schon das gewinde.
G. Matze
PS. bekommst später ne U2U
Alt 11.11.2012, 17:42   #16
Schwarzfahrer
Moin,
der Motor ist seit 2 Wochen wieder drin und hat die ersten 600 km hinter sich.
Irgendwo leckt noch ein bisschen Kühlwasser.
Leider bin ich an der Zentralschraube der Kurbelwelle gescheitert und konnte deshalb Gleitschienen und Steuerkette nicht wechseln. Trotz eines perfekten Gegenhalters und 1 m Rohrverlängerung hat mein wippendes Körpergewicht nicht gereicht, um die Schraube zu lösen. Der Schlagschrauber war aufgrund defekten Kompressors nicht einsatzbereit. Jedenfalls war kein wirklicher Verschleiß im Vergleich mit den schon gekauften Neuteilen erkennbar. Haken wir das unter Abzügen in der Kür ab...
Ich finde es wirklich erschreckend, wie viele "eigensinnige" Lösungen man beim Schrauben so findet. Da wirkt so einiges nach oh-da-muss-noch-was-festgemacht-werden. Bestes Beispiel dafür ist wohl der durch den Motorhalter gehende Ölpeilstab... Ist zwar schnell abgeschraubt, wirkt aber eben, als wäre es ungeplant so gebaut. Da ist der Entwicklungsablauf wohl etwas seltsam gewesen.
Die Krümmerbefestigung hat mich 3 (!) Stunden beschäftigt. Zugegebenermaßen hätte eine 1/4"-Verlängerung in der richtigen Länge die Arbeit wohl stark beschleunigt, aber elegant ist diese Konstruktive Lösung definitiv nicht.
Ob man den Motor für eine solche Aktion ausbauen muss, weiß ich leider jetzt immer noch nicht. Die Arbeit am Motorblock selbst geht natürlich in ausgebautem Zustand hervorragend. Ob, der Weg dahin das ausgleicht? Wirklich keine Ahnung.
Ein paar Bilder Interner Link) hier im Album.
Schwarzfahrer
Alt 11.11.2012, 18:23   #17
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Verlängerungen sind gut und schön, aber zum Lösen ist der "Prellschlag" ausschlaggebend. (Huch, ein Wortwitz).
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kompression auf Zyl.1 gleich NULL SashInDaTash BMW 7er, Modell E38 72 18.05.2012 18:28
Motorraum: Verkokte Zyl-köpfe, betrifft es jedes Baujahr? Timo750 BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.02.2012 19:39
Beide Köpfe sanieren bei durchgebranntem Ventil? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 28.04.2008 07:34
keine Kompression auf 2.Zyl. - 740i M60B40 adi-sr BMW 7er, Modell E32 7 28.12.2007 21:46
Motorraum: zu wenig Kompression auf 2 Zyl. beim V8 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 17 29.09.2005 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
