18.09.2012, 14:03
Fahrzeug: E38 740iA
Zuviel Kühlmittel?
Moin.
Ich wollte grade vor der kalten Jahreszeit mein Kühler prüfen ob genügend Kühlmittel drinn ist.
Wenn ich am Kühler den Verschluss aufdrehe kommt der rote Stab mir schon entgegen geschossen d.h. er kommt komplett raus.
Ist da jetzt zuviel drinn? Wenn ja ist das schlimm und wie und wo kann ich denn was ablassen?
LG
18.09.2012, 14:15
Wichtiger als gengend drin ist der Frostschutz, den Du messen musst.
Bei Dir ist auch nichts abzulassen - wenn der zuviel drin hat, lässt der von alleine ab
18.09.2012, 14:43
Fahrzeug: E38 740iA
Alles kla.
Aber schon verwunderlich das da dennoch zuviel drinn ist obwohl ich da nie nachgeguckt habe. Wenn der von alleine ablassen würde, hätte der stand doch optimal sein müssen oder nicht?
LG
18.09.2012, 14:49
Naja, war das Wasser vielleicht noch etwas warm? Dann hast Du per se schon mehr drauf als bei kaltem Motor
18.09.2012, 14:59
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
habe das gleiche Problem: Deckel auf, Stab kommt hoch bis zum Anschlag. Ok, bei mir war das zu einem gewissen Grad Absicht, da ich einen undichten Schlauch hatte und nach der Reparatur nicht sicher war, ob der tatsächlich dicht ist.
ABER ich fahr schon locker 2 Wochen mit "Stab am Anschlag" durch die Gegend. Ich kontrollier das immer bei komplett kaltem Motor, daran kanns also nicht liegen.
Vermute mal, der TE hat die gleichen Sorgen wie ich. Die Probleme, die zu viel Öl im Motor verursachen kann, kennen wir ja; wie sieht das dann mit zu viel Wasser aus? Ab welchem Zeitpunkt drückt er das überschüssige Wasser raus? Bzw. was mache ich kaputt, wenn ich so rumfahre?
Grüßle,
Martin
18.09.2012, 15:12
Fahrzeug: E38 740iA
Der Motor war Kalt.
Stand seit gestern Abend und heute Nachmittag hab ich darein geschaut.
Aber wenn nichts passieren kann ist ja alles okay.
18.09.2012, 15:36
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Figo_740
hast du keine BA?
da ist genau beschrieben wie bei kaltem Motor (ca. 20°) der Peilstab zu stehen hat.
Hol dir ne Apothekerspritze und sauge etwas ab, fertig.
Gruß Jürgen
18.09.2012, 16:07
Steht doch sogar auf dem Ausgleichsbehälter
Abziehen ist nicht nötig... das drückt sich von selbst raus.
19.09.2012, 11:28
roughneck
Fahrzeug: E38-730i 95
ich will ja nich unken,aber haste evtl drüber nachgedacht,das deine kopfdichtung durch ist ? das kann auch ne möglichkeit sein,denn dann drückt´s dir in den kühlkrieslauf.
aber wenn dein kühlwasser von der optik her io ist wird sie es nich sein. kontrolliere mal dein öl.........wenn das io ist,dann ist es nich die koppdichtung
hatten das mal bei nem opel......klar is kein 7ner aber das phänomen is das gleiche
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Öl im Kühlmittel?
750i-E38 |
5 |
13.11.2008 20:50 |
Kühlmittel
rottweiler_bmw |
1 |
25.08.2006 11:06 |
Motorraum: Kühlmittel
Svenbz |
3 |
09.04.2006 16:29 |
Kühlmittel
Monty |
4 |
23.10.2002 09:40 |
Kühlmittel
Monty |
5 |
22.10.2002 16:51 |
