Alt 03.05.2012, 19:54   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Um den Ort einzugrenzen:
Was passiert denn, wenn es quitscht und Du:
- gehst vom Gas
- gibst heftig Gas
- gehst minimal auf die Fussbremse
- gehtst minimal/ordentlich auf die Feststellbremse
- durchfährst zügig eine Rechts-Kurve
- durchfährst zügig eine Links-Kurve
Signatur:
Alt 03.05.2012, 19:58   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Vielleicht mal Bremse entlüften. Wenn sich da ne kleine Blase gebildet hat, dann geht der Bremskolben nicht richtig zurück.
Alt 04.05.2012, 09:00   #13
TonyMahony
Fahrzeug: E38-740D (10.00)
- gehst vom Gas
- gibst heftig Gas
Ok. Ich versuche mal mein Glück :
- gehst vom Gas => quietschen bleibt
- gibst heftig Gas => quietschen wird geringer und ab ca 60 nicht mehr zu hören
- gehst minimal auf die Fussbremse => quietschen wird etwas leise... bei starkem bremsen kein quietschen
- gehtst minimal/ordentlich auf die Feststellbremse => nicht getestet
- durchfährst zügig eine Rechts-Kurve => quietschen bleibt
- durchfährst zügig eine Links-Kurve[/quote] => quietschen bleibt
Scheinbar sind Steigungen in Verbindung mit unebener Fahrbahn am häufigsten Ursache fürs quietschen. Vielleicht sind einige Ergebnisse auch nur Bauchgefühl. Aber im groben und ganzen bestimmt richtig.
TonyMahony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 11:50   #14
Alron
icke
Benutzerbild von Alron
Fahrzeug: E61-545i
bei mir war es der an der vorderachse der untere querlenker der ließ sich nur noch in 2 richtungen bewegen
das quietschen war erst nach 10min bei langsamer fahrt und in kurven zu hören
beim bremsen war auch nix zu hören
querlenker gewechselt und schon war es weg
Alron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 18:03   #15
TonyMahony
Ich habe mal ein Update zu dem Thema
Der Wagen war gestern bei BMW.
Die Bremsen wurden auseinandergebaut und gereinigt.
Ergebnis = Das Quietschen ist immernoch da :-(
Wer kann mir hierbei denn helfen ? Gibt es vllt einen Schrauber im Raum Niedersachsen, der sich das mal angucken könnte ?
Alt 11.05.2012, 18:11   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und wurden die Beläge gebrochen, d.h. angeschliffen?
Alt 11.05.2012, 18:29   #17
TonyMahony
Nein. Das haben die nicht gemacht.
Alt 11.05.2012, 18:40   #18
Bastl
V12-infiziert
Lass das mal machen.
Alt 15.09.2012, 18:16   #19
TonyMahony
Nochmal ein Update zu dem Thema :
War vor knapp 2 Monaten bei einer Werkstatt.
Dort wurden die vorderen Bremsbeläge und die Beläge der Handbremse ausgetauscht. Beide sollen sich schon halbwegs selbst gelöst haben.
Laut KFZ-Meister war es eindeutig ein Geräusch von der Handbremse.
Seitdem keinerlei Quietsch-Geräusche mehr :-) !!!
Bremsen quietschen Whity BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.04.2011 14:41
Bremsen: Bremsen quietschen. Henk Bee BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2011 16:52
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.06.2010 16:46
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.07.2007 12:27
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
