ich weiß das Thema wurde schon oft behandelt - brauche aber noch ein paar Infos. Ich habe in meinem 750er Bj. 9/2000 das Navi getauscht auf MK4. Der Einbau war problemlos und das Navi funktionierte auch sofort. Aber das Navi habe ich bei Ebay gekauft und es war scheinbar nicht in einem deutschen Fahrzeug verbaut, denn auf dem Monitor ist alles in Englisch und das Navi spricht französisch mit mir. Nachdem ich hier im Forum rumgestöbert habe und immer vom codieren die Rede ist, war ich beim freundlichen und wollte das Navi codieren lassen. Die haben mir dann gesagt, dass es nicht geht weil sie jedesmal das gesamte Prozedere durchlaufen haben lassen und am Schluß das Navi die Änderungen nicht speichert.
Was kann ich nun tun?
Seit wann haben die beim freundlichen Ahnung vom kodieren
Schau mal wer aus dem Forum aus Deiner Gegend kodiert und lassen den Kollegen mal ran. Dazu einfach mal hier
Wobei ich grad überlege... wenn ich es richtig im Kopf habe ist die Sprache doch Bestandteil der Firmware, dann bräuchtest Du nur die passende Firmware-CD einlegen und installieren.
Wenn man schon kauft kann man sich auch gleich ein richtiges kaufen... preislich kein so großer Unterschied, leichter anzuschließen und vielseitiger verwendbar.
Ich wäre sehr dankbar, wenn man die Antworten zusammenfassen könnte.
Was brauche ich alles?
Was ist ein Navcoder und welche Software CD ist gemeint?
Oder reicht ein Diagnoseinterface?
Navcoder ist eine Software mit der man insbesondere am Navi diverses einstellen (kodieren) kann. Diese kannst Du hier beziehen.
Zusätzlich brauchst Du dafür noch ein Interface. Hier kann man das so genannte Resler-Interface nehmen wenn man außer Navi kodieren nichts machen will. Das hat aber für Laien den Nachteil, dass man erstmal die passenden Strippen finden muss an die man es anschließen kann.
Alternativ nimmt man so ein Interface wie ich es schon vorgeschlagen habe. Da kannst Du Dir dann als Zusatznutzen noch weitere Software "besorgen" mit welcher man den Fehlerspeicher des Fahrzeugs auslesen sowie dessen Steuergeräte kodieren kann.
Mit der Software-CD ist die Firmware-CD für das Navi gemeint. Die gibts sogar beim für relativ kleines Geld oder Aber frag da erstmal die Forumskollegen aus Deiner Gegend... ich bin sicher da ist einer dabei der Dir seine Firmware-CD mal ins Navi stecken kann um dieses auf Deutsch zu "trimmen".
Auf der Downloadseite des Navcoders gibt es 2 Versionen ... oder Beta
welche kann ich verwenden?
Also downloade ich den Navcoder auf mein Note-Book, dann bersorge ich mir
eine Software CD - am besten mit neuester Version und dann noch das Diagnoseinterface.
