Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 14.08.2012, 16:12   #31
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Hier das Angebot:
Ich habe einen Metabo 350D Kompressor.
Ehrlich gesagt bin ich von dem Tornador enttäuscht.
-bei einem Teppich ist gleich die ganze Halle voller Staub und Dreck
-das Teil ist mega laut wie ich finde
-alle Flecken gehen nicht mit raus. Nur die auf der Oberfläche
-habe versucht mal in den Pfalzen den Dreck damit weg zu machen. Das wurde bei Youtube ganz toll dargestellt. Viel geht da auch nicht.
Ich versuche es noch einmal mit einem anderen Reiniger.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 16:27   #32
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Danke für Deine Einschätzung.
Ich suche nämlich genau für Wohnzimmerteppiche und Autoteppiche/ Polster ein Gerät oder eine Möglichkeit diese gut und schonend zu reinigen.
So ganz erklärt sich mir auch nicht, wo der Dreck landet bei den Anwendungsvideos
Man müsste den Dreck eigentlich gleichzeitig wegsaufen, weil sonst verteilt er sich nur wieder.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 14.08.2012, 16:32   #33
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
weis nicht, ob das so bekömmlich ist!?!
wie weiter vorne im Thread schon geschrieben, der gelöste Schmutz wird mittels eines MTF aufgenommen...
Alt 14.08.2012, 16:38   #34
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich habe den Teppich dann noch einmal ausgesaugt.
Aber die ganze Halle war auf ca. 80cm Höhe total eingestaubt. Und das obwohl ich den Teppich auch vorher ausgesaugt habe.
Seitdem habe ich nur noch im Freien gearbeitet.
Alt 14.08.2012, 16:45   #35
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich habe tatsächlich auch schon einen Teppich mit dem Ding gequält, das geht schon gut aber ich würde damit in den Garten gehen...
Auf Fasern/Stoffen/Teppichen funktioniert das gut bis sehr gut. Felgen oder Falze reinigen klappt nicht so toll, allerdings bekommt man den Reiniger zum Einweichen recht gut verteilt was durchaus hilfreich ist.
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
MTF...
Da hätte ich die Befürchtung der verhaut mich
Alt 14.08.2012, 21:53   #36
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
also ich habe schon eine geraume zeit dies ding.
leider bin ich persönlich da gar nicht mit zufrieden.
das einzige was ich mit dem tornador noch mache sind solche sachen wie die gummiauflagen der pedale und ähnliches. ansonsten liegt der bei mir nur noch rum.
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 22:36   #37
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
und erzählst auch warum
Alt 15.08.2012, 00:03   #38
Stinger
hi,
da gibts mehrere gründe.
es ist eine ganz schöne sauerrei wenn man was IM wagen machen muss. da sollte man alles abdecken.
der geräuschpegel ist wirklich hoch.
das gerät ist bei mir nicht wirklich dicht, je nachdem in welchem winkel ich das gerät halte fängt es an inkontinent zu sein.
bei meinem tornador ist der dichtring zwischen der eigentlichen "pistole" und dem vorsatz, an dem ja auch der reinigungsmittelbehälter sitzt, dauernd verschlissen.
soll heissen pistole und behälter sind verdreht wenns dicht sein soll. pistole senkrecht, reinigunsbehälter steht dann schief, teilweise ganz extrem sogar.
die reinigungsleistung ist ok, mehr auch nicht. beispielsweise der oft zitierte dachhimmel : wenn ich hier das rinigungsmittel per bürste kurz einreibe und danach mit meinem nassauger absauge ist es mindestens genauso sauber, nur mit viel weniger sauerei. und zumindest bei mir geht das genauso schnell wie mit dem tornador.
bei meinem gerät ist der regler für die menge des reinigungsmittels sehr "unsensitiv" dreh ich etwas zuviel auf kommt gleich zu viel raus. andersrum genauso.
ausserdem ist es oft der fall wenn ich es mal eingestellt habe dann kommt einen moment reinigungsmittel, danach nicht mehr. denn muss ich wieder anhalten und 2-3 mal drücken bis wieder was kommt.
nur bei einigen wenigen sachen ist das ding tatsächlich allem anderen überlegen, und dafür nehm ich den ja auch weiterhin.
gruss, uwe
Alt 15.08.2012, 15:07   #39
memyselfundich
joah, naja tropfen tut es bei mir auch, aber da ich immer draussen mit dem teil arbeite, ist die dreckwolke meistens schnell verflogen.... aber die punkte kann ich nachvollziehen, aber durch das regelbare ventil, kann man da sehrviel von "abfangen"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
