Alt 04.08.2012, 18:56   #1
willhaben
Fahrzeug: E38-740i (06.94)
Standard Benzin tropft hinten links
Hallo Leidensgenossen
jetzt hab ich leider auch das "Benzintropfproblem"!
Das Auto steht bei mir normalerweise leicht am Berg mit Gefälle nach vorn.
Gestern früh sehe ich voll Entsetzen eine Pfütze vor dem linken Hinterrad.
Ich klemm mich drunter: linker Tank naß, Benzin tropft im Minutentakt.
Forensuche: eindeutig Benzintank am Falz undicht, zumal an berüchtigter Befestigungsschraube Rost sichtbar ist.
Fahrzeug auf die Hebebühne: Undichtigkeit ist weg, alles trocken.
Stell das Fahrzeug wieder leicht mit Gefälle nach vorn: Benzin tropft.
Nun habe ich in anderen Beiträgen gelesen, daß in den Bereich bis zum Falz ca. 12 Liter passen, in meinem Tank befinden sich jedoch ca. 40 Liter.
Kann mir jetzt jemand Hoffnung machen, daß die Undichtigkeit an einer anderen (billigeren) Stelle sitzt?
Schon mal vielen Dank für euere Hife.
Werner
willhaben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 21:23   #2
Flytripleseven
Fahrzeug: E38-728iA (7/98)
Hallöchen, nachdem auch meiner hinten links tropfte, schreib´ ich mal was dazu. Um die Stelle eindeutig zu identifizieren, habe ich ihn fast leer gefahren und dann jeden Tag meinen Benzinkanister an der Tanke aufgefüllt und mein auto ein paar Tage nicht genutzt. Jeden Tag (Wochenende) habe ich in Abständen von ein paar Stunden jeweils 5 Liter reingekippt und dann 15min später geschaut, ob´s tropfte. So ist die Stelle genau zu lokalisieren. Tipp: Schalte mal das erweiterte Menü im Bordcomputer frei und lass Dir die Füllmengen in beiden Tankhälften anzeigen. Unterhalb einer bestimmten Füllmenge war bei mir immer einen Seite leer. Keine Ahnung ob das so sein soll oder nicht. Vielleicht ist das auch nur bei mir so?
Von allen Defekten des 7er ärgert mich bisher die Tankgeschichte am meisten...
Beste Grüße
Flytripleseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 21:34   #3
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Das hatte schon mein Vorbesitzer ausgetauscht gott sei dank im Jahr 2006 beim freundlichen für 1000€ mit Einbau. Aber wie lange das hält???
Das mit dem Tank habe ich schon oft gelesen. Kann man irgendwie nichts dagegen tun, dass muss doch irgendwie scheuern. Sonst kriegt man kein Tank so leicht kaputt. Vorallem verbraucht die Karre schon soviel, da muss es nicht noch irgendwo tropfen.
Geändert von Hammoglu2626 (07.08.2012 um 17:49 Uhr).
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 15:13   #4
V8Max4.4
Das mit dem "Tankploppen" und das anschließende reisen an den Roststellen ist eine Dauerkrankheit der E38.
Der tank bläht sich auf und zieht sich zusammen, wenn der Aktivkohlefilter nicht mehr richtig funktioniert.
Einfache Abhilfe -> Den Tank schön mit Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung einsprühen & in dem Tankverschluss / Deckel ein ca. 2 mm großes Loch bohren -> so umgehst du den Aktivkohlefilter und kannst das Risiko eines defekten Tankes minimieren.
Mfg
Benzin tropft bis auf 12 l alles weg Lextec BMW 7er, Modell E38 61 22.05.2012 13:07
E38-Teile: Seitenabdeckung hinten Links MR1580 Suche... 0 01.10.2011 23:12
Querlenker hinten links Hero BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.06.2011 07:57
E32-Teile: Tür hinten links martin.ohl Biete... 0 26.04.2009 18:11
Fahrwerk: Radlager hinten Links johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 11 28.05.2008 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
