Alt 07.08.2012, 18:17   #11
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Stefan,
bist Du im Bereich der PKW-Elektronik etwas bewandert?
Die Nachtdesignbeleuchtung wird über Pin 8 am schwarzen Stecker angesteuert.
Gemäß Deiner Fehlerbeschreibung scheint die Nachtdesignbeleuchtung aufgrund des Einschaltimpulses im Grunde genommen zu funktionieren.
Dennoch schaltet das Gerät aufgrund dieses Impulses sogleich die Beleuchtung wieder aus. Somit liegt der Verdacht nahe, daß an der werksseitigen Ansteuerung etwas verändert wurde (Verpolung?).
Es könnte theoretisch auch am Tacho selbst liegen, - aber dann wurde ggf. sicherlich der Tacho zuvor geöffnet um - was auch immer - damit zu machen ...
Zeigt das Gerät noch andere Ausfälle und/oder Defekte?
Wie verhält sich die übrige Nachtdesignbeleuchtung bei den anderen Geräten?
Hast Du den Tacho mal ausgebaut?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 18:42   #12
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Was könnte denn passieren, wenn man den Dimmer absteckt und mal die Nachtbeleuchtung (>Standlicht) einschaltet ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 22:40   #13
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zunächst herzlichen Dank für die rege Beteiligung
Ich bin gelernter Elektriker, kann also mit Messgeräten umgehen und auch Schaltpläne lesen... sofern ich welche hätte.
Schwarzer Stecker? Wird wohl an der Tachoeinheit sein, oder?
Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich den 7er noch nicht unter meinen Fingern habe, aber das wird in dieser Woche hoffentlich so sein
Ferner ist mit bekannt, dass dieser 7er schon durch unzählige -mehr oder weniger geschickte- Schrauberhände gegangen ist. Das wird es nicht einfacher machen. Leider.
Die Tachoeinheit ist nicht die Erste. Wahrscheinlich eher die Dritte oder Vierte. Pixelfehler gehabt.
Der Zündschlüssel zeigt beim Auslesen bereits die Überschreitung der 1Mio.-KM an (sagt der )
Rote Lampe am Tageskilometerzähler leuchtet.
Das 16:9 Navi vergisst immer, das es in Deutschland ist
ESP-ABS Leuchte(n) an
Hydro-Heckdeckel geht nicht richtig auf. Öl fehlt.
Bei sanften Bremsungen flattert die Lenkung.
und diese Tachobeleuchtung eben.
Letzteres stört bei Dunkelheit sehr und damit wollte ich anfangen.
Und das wird noch nicht alles sein. Das kann ich aber erst beurteilen, wenn ich den Bock unter meinen Fittichen habe.
Wie bereits gepostet, werde ich wohl öfters hier herumstöbern müssen und "blöde" Fragen stellen
Lasst es uns angehen
Stefan
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 23:29   #14
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
Standard Tacho
Und dann wirds so schwach das mans kaum lesen kann ???
War vorher nie so.Selbest wenn Dimmer auf voll Kraft steht wirds nicht besser lesbar.Weder bei Tag noch Nacht.....
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 06:46   #15
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Hi Wupperbandit....
ich will dich ja nicht entmutigen... aber so einfach wird das alles nicht... Die rote Lampe am Tageskilometerzähler ist der sog. 'Manipulationspunkt'. Dieser zeigt an, dass die verbaute IKE (Steuergerät des Kombinstruments) auf ein anderes Fahrzeug codiert ist.
Es ist allerdings zwingend erforderlich, dass in der IKE sowohl die richtige VIN als auch der richtige ZCS (zentraler codier Schlüssel) hinterlegt sind.
Ist dies nicht der Fall, zeigen sich diverse Fehler in allen möglichen Bereichen. Z.B. funktioniert dein ASC nicht, wenn die VIN im IKE nicht stimmt!
Alle anderen Fehler - auch der mit der Beleuchtung - hängen damit zusammen.
Frage am Rande: warum kaufst du so einen Wagen? Hat den schon mal jemand ausgelesen und den echten km-Stand festgestellt? Die Wegstreckenzähler-Anzeige im Tacho kann man bei den FL-Fahrzeugen nicht mehr ändern ohne den entsprechenden Chip zu tauschen oder zu manipulieren.
Ohne weitere Worte.....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 06:57   #16
Wupperbandit
Hallo Steve.
Ich hab den 7er nicht gekauft.
Ich kümmere mich um die Fehler.
Event. bekomme ich ihn geschenkt
Wenn das so kommt, möchte ich ihn soweit wie möglich wieder fit machen.
Was sind FL-Fahrzeuge?
Bekommt man diese Tachoeinheit nicht irgendwie auf das Fahrzeug angelernt?
Wie liest man den echten KM-Stand aus?
Stefan
Geändert von Wupperbandit (08.08.2012 um 07:01 Uhr). Grund: was vergessen
Alt 08.08.2012, 07:11   #17
SteveR
Dr. 7
Hi Stefan,
FL bedeutet FaceLift. Bezieht sich auf Fahrzeuge ab 09/98.
Auslesen kann man sämtliche Steuergeräte des Fahrzeugs mit BMW Diagnosesoftware mittels OBD I - Steckanschluss im Motorraum.
Das 'Anlernen' der IKE ist offiziell nicht möglich. Man benötigt dafür Software deren alleiniger Besitz schon verboten ist....
Alt 08.08.2012, 07:38   #18
Wupperbandit
Aha.
Wenn aber jemand sich bei BMW eine neue Tachoeinheit einbauen lässt, dann muss das Angleichen doch auch möglich sein.
Mit der roten Lampe in den Armaturen könnte ich ja leben.
Aber die anderen Sachen sollten schon funzen.
Alt 08.08.2012, 07:46   #19
Tito_2000
Ich glaub die Schüssel ist ein Fall für einen gewieften Forencodierer.
Alt 08.08.2012, 08:48   #20
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Du hast die Schaltpläne, weißt es nur nocht nicht
Schau einfach mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Display dunkel, wenn Videomodul defekt? heizung BMW 7er, Modell E38 24 05.03.2025 16:22
Tacho Licht geht nicht - Radio? Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 16 16.07.2011 00:40
Elektrik: Licht wird hell/dunkel getaktet. Tom 740 BMW 7er, Modell E38 10 31.12.2010 06:55
Elektrik: Tacho spinnt wenn man das Licht anmacht Chuvak BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2010 18:17
Autogas-Licht ins Dunkel ATJ BMW 7er, allgemein 24 05.01.2006 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
