Alt 19.07.2012, 19:07   #51
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Alfred,
es gab mal eine Übersicht aller Punkte, finde ich grad nicht, also muss ich auch suchen, denke im Fußraum irgendwo, habe alle Verkleidungen noch los von Vorgestern. Sobald es mal etwas trockener ist gehts weiter.
Andreas
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 19.07.2012, 19:40   #52
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard Kontaktbelegung LKM B und L
Hallo Andreas, kennts du das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1143123287
Hilft sehr, wenn man die richtigen Stifte und Buchsen reinigen möchte.
Für Buchsenlöcher hab ich einen entsprechend dicken Kupferdraht mit einer Feile angerauht und bin damit in die Buchse.
Wg. Massekontakt Bremslichtschalter, ich rede vom Vierpoligen, das kann ja dann nur die Leitung für das LKM sein. Schalter für die Bremsleuchte sollte m.M. nur in einer stromführenden Leitung sein, da hier ja Masse am Rùckleuchtenpanel, runder Stecker, brauner Draht, angelegt ist. Oder sehe ich das falsch.
Geändert von Apollo (19.07.2012 um 19:55 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 21:30   #53
T-Bird
Ne, das kannte ich nicht, sowas habe ich aber gesucht. DANKE!
Ich hatte auch grad einen Denkfehler, ist schon so wie du sagst.
Eine Leitung ist für die Prüfung, die andere für die Lichter. Masse hinten.
Erstere habe ich im Verdacht.
Andreas
Alt 19.07.2012, 23:00   #54
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Andreas
Schaltplan Bj 93
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Seite 6301-00
Masse X165 ab Seite 0672-00
Der zweite Bremsschalter geht auf das CCM x19 PIN 7 und schaltet diesen nach Masse (Seite 6200-13)
Ground x165 : Below LH side of dash, left of steering column Seite 7100-21-03
LG
Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.07.2012, 11:49   #55
Apollo
LG
Wolle
Danke
LG
Alfred
Alt 02.08.2012, 15:18   #56
T-Bird
Soooo, ich hatte mal wieder Zeit und vor allem auch Lust, mich dem Thema weitergehend zu widmen.
Das Problem ist hoffentlich gelöst!!!
Die Ursache war ein beginnender Kabelbruch in einem der drei Kabelbäume, die unterhalb des Kühlwasserausgleichsbehälters an der Spritzwand langlaufen.
Es ist der dicke Kabelbaum, welcher in die DME Box führt!
Ich habe das jetzt provisorische behoben, werde damit ein paar Tage fahren und sehen, ob es das auch wirklich (alles) war!
Ich kann aber jetzt schon mal vermelden, das ich 2 Tage am Stück fehlerfrei unterwegs bin!!! Ich kann es kaum glauben!
Schön, wenn einen der Gong nicht begrüßt und der Tempomat wieder klaglos seinen Dienst tut.
Details folgen, sobald ich die Reparatur durch habe.
Jetzt werden wir gleich erst mal die Grazie von VollNormal in die Halle nehmen, das ist wichtiger.
Nichts hält bekanntlich länger als ein funktionierendes Provisorium!!!
Andreas
Geändert von T-Bird (02.08.2012 um 15:27 Uhr).
Alt 02.08.2012, 15:51   #57
da?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/e...le%20wire2.jpg
bei dem ging die EML Leuchte immer an und Notlauf am 750. Kabel zu den DK war angebrochen
Alt 02.08.2012, 15:58   #58
T-Bird
Hallo Erich, exakt da. Nur beim kleinen R6.
An der Stelle, an der die Beiden Kabelbäume zusammenlaufen. Darunter liegen einige Kabelverbinder.
In der dicken Stelle liegt/lag das Problem.
Andreas
Alt 02.08.2012, 16:41   #59
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Weißt du welches Kabel dafür verantwortlich war?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 02.08.2012, 19:23   #60
SALZPUCKEL
Hallo Andreas,
da kannst du ja froh sein, daß es "nur" die Bremslichtmeldung war und nicht irgend etwas wichtiges, damit der Motor läuft.
Ich kenne jemanden, der hatte ein ähnliches Prob damit. Am Ende wurde der Wagen geschrottet, weil der Fehler nicht auffindbar war. Auch hier wurden sogar neue Kabelbäume gezogen - ohne Erfolg.
Viel Glück
Wolle
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 20:37
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 20:03
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Elektrik: CC - "Bremsli.Elektrik" Pace BMW 7er, Modell E32 3 31.12.2004 00:10
Elektrik: BC Meldung "Bremslicht Elektrik" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
