28.06.2012, 11:31
† August 2024
Das verstehe ich nun nicht so recht. Wie hast Du denn das Lüfterrad bei an der WaPu montierter Viskosekupplung überhaupt abbekommen.
Du mußt die große Mutter aufschrauben, dann sollte die Einheit Lüfter/Viskosekupplung ganz leicht abgehen.
Die große Mutter sitzt auf dem Gewinde der Wasserpumpe, das Du in der Abbildung gut erkennen kanst. Die Mutter geht in Drehrichtung des Motors auf.
Notfalls mußt Du halt das Lüfterrad bzw. die Viskosekupplung geeignet gegenhalten.
28.06.2012, 17:21
Fahrzeug: e38-728i (07.1998)
Ich hab den lüftet mit fummelarbeit irgendwie ab bekommen.
Aber ich Krieg den viscolüfter nicht ab!!
Hab die Schrauben der Wasserpumpe auch abgemacht, aber der Sitz fest!!
Ich kam einfach net weiter!!!
Was kann ich den machen wenn ich die große Schraube net lösen kann???
Geändert von McTube (28.06.2012 um 22:45 Uhr).
28.06.2012, 18:58
† August 2024
Wadd den_ - und sie bewegt sich doch!*
Egal in welche Richtung, sie muß sich ein bißchen bewegen.
Notfalls schraubst Du auf die Viskokupplung ein an der Stelle der zentralen Mutter entsprechend ausgefrästest dünnes Flacheisen an zwei der gegenüberliegenden Gewindebohrungen der Viskosekupplung (2), um damit zu kontern.
*) Ein expressives Satzzeichen genügt üblicherweise vollauf.
28.06.2012, 19:06
Freude am Basteln
habe sie mit einem langen schraubenzieher zum halten bekommen. Zwischen die 4 schrauben gefummelt, 32 schlüssel drauf und s kleine schläge nach rechts. Ging super einfach zum glück. Hatte nämlich das vergnügen meine Wasserpumpe heute zu tauschen. Dafür das ich es noch NIE gemacht habe ging es sehr gut und ohne probleme. 1,5 stunden aber ganz in ruhe gemacht. Und zum glück auf anhieb alles dicht gewesen.
Es war übrigens die allererste wapu verbaut. Sie hat 248.000 Km gehalten
28.06.2012, 20:22
Hab jetzt alles aufbekommen und die Wasserpumpe gewechselt!!
Aber jetzt habe ich keine Ahnung wie der Keilriemen wieder drauf kommt auf die Räder !!
Hat jemand ein Bild wo man das erkenn kann??
28.06.2012, 21:19
#16
† August 2024
[OT]
Jetzt ist Fußball! - ’ ’ keine Zeit!
Z.Zt: 0:1! :(
[/OT]
 0:2
29.06.2012, 00:39
#18
Oh man
Jetzt hab ich alles fertig gemacht, starte den Motor und was ist, die servo geht net mehr!!!
Lenkrad ist ganz fest, lässt sich kaum drehen!!
Was kann das sein???
Dingend Hilfe!!!
29.06.2012, 00:47
#19
† August 2024
Zitat von kabir1990
... die servo geht net mehr!!!
:( Lenkrad ist ganz fest, lässt sich kaum drehen!! ... Was kann das sein??? ...
Die Servopumpe - ’ wohl logisch, oder! ??? !!! !!* :(
*): ’ hab mir da ’n paar Satzzeichen ausgeliehen!
29.06.2012, 07:56
#20
Freude am Basteln
Zitat von kabir1990
sei mir mal nicht sauer. Aber hast du etwas schrauber erfahrungen?
ich mache mir doch von jedem scheiß irgendeine notiz/zeichnung/makierung wenn ich da noch nie dran war. Ich denke doch vorher mit was hinterher passiert?! Wie kann ich denn einen riemen entfernen ohne zu wissen wie er wieder drauf kommt. Zumindest wenn ich ihn selber abneheme.Ich habe den glaube ich schon x mal abgenommen und habe mir jedes mal trotzdem eine zeichnung gemacht. Das kann doch alles nur in die hose gehen. Bin gespannt ob die pumpe dicht ist
Zitat von kabir1990
Oh man
Dingend Hilfe!!!
vielleicht der riemen viel zu locker? oder servo ganz raus gelassen versehentlich? oder so fest das riemen wieder neben dem auto liegt?
Zitat von amnat
[OT]
Z.Zt: 0:1! :(
[/OT]
Geändert von Bmwkrank (29.06.2012 um 08:04 Uhr).
