Alt 12.06.2012, 15:09   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard DSP verstärker Schaltplan/Kabelbaum
in dem thread hier habe ich mein Problem schonmal beschrieben Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schle...nd-180393.html,
aber nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ich habe ein Rauschen in meinen Boxen und auf der rechten Seite haben beide Türen die Falschen Lautsprecher Systeme drinnen gehabt.
Ich habe eigentlich das DSP System drinnen wovon aber nicht mehr all zu viel da ist :(
Heute habe ich versucht den Verstärker im Kofferaum anzugucken, habe nur gesehen das ein paar Kabel durchgeschnitten sind. Leider Konnte ich die Verkleidung nicht ganz abnehmen. Am DVD Laufwerk ist so eine Metallschiene, wie kann ich die den Lösen? Wenn die nicht wäre könnte ich die Verkleidung einfach abziehen.
Danke und grüße
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 15:20   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Welches DVD-Laufwerk meinst Du ? Navirechner ?
Alt 12.06.2012, 19:01   #3
grünegurke
Hi Andi,
ich meine im Kofferaum das DVD-Laufwerk. Ich glaub das Bild sagt schon alles. Will an den verstärker aber bekomme die Abdeckung wegen dem Laufwerk bzw wegen diesem umrandeten teil leider nicht ab.
Dateityp: jpg 2012-06-12 15.13.38.jpg (70,7 KB, 49x aufgerufen)
Alt 12.06.2012, 19:06   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Den umrandeten Teil bekommst Du erst ab, wenn alles andere (Navi, Verstäker, VM, Telefon, div. Halter) ausgebaut ist. Das umrandete Teil ist nur der Gegenpart für die Klappe und hält sonst nix zusammen...
Was Du vorhast geht so: Das sog. DVD-Laufwerk = Navi mit den passenden Fischen rausziehen, dabei etwas nach unten kippeln damit Du mit der Gerätefront unter dem "Blechstreifen" langkommst, den Plastikrahmen rausclipsen und dann kannst Du die Filzverkleidung samt CD-Wechsler vorsichtig unter dem umrandeten Teil rausfädeln. Das Ding ist unten mit ner Art Scharnier fest und klappt einfach nach rechts (Richtung Fahrzeugmitte) runter. Wenn das Filzding runtergeklappt ist, hast Du rechts den Verstärker, links VM/Telefongedöns bla und dahinter noch das Radio
EDIT: Seh ich gerade erst rechts die Kreuzschraube musst Du auch lösen Die ist nicht original
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (12.06.2012 um 19:14 Uhr).
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 19:28   #5
grünegurke
Was für Fische? weiß nicht was das ist, suche nach fischen in google hat mir da auch nicht weitergeholfen
Alt 12.06.2012, 19:33   #6
728schalter
Das sind diese Drahtbügel (auch von Blaupunkt -Radios passend) die in die Löcher rechts und links geschoben werden, um das Gerät zum rausziehen zu entriegeln. Gleichzeitig dienen sie als Griffe zum rausziehen vom Gerät. Andere Hersteller haben meist so flache Bleche oder ne Kombination aus beidem, die passen hier natürlich nicht. Keine Ahnung wie diese Entriegelungsdinger sonst heissen, kenn die nur als "Fische"
Alt 12.06.2012, 19:41   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab da 4 Nägel reingestopft, ging auch.
Alt 12.06.2012, 19:46   #8
grünegurke
Danke für den Tipp, werde es morgen gleich Probieren
Alt 13.06.2012, 18:07   #9
grünegurke
Konnte die verkleidung jetzt problemlos abbekommen, danke nochmal für die tipps!
Leider sieht es hinter der verkleidung nicht so schön aus, viele Kabel durchgeschnitten und mit Tesa zusammengeklebt oder Kabel die im niergendwo enden :(
Habe es mal Bildlich festgehalten. Mein Ziel ist es den Hochtöner in der Tür Hintenrechts wieder zum laufen zu bekommen und den Hochtöner vorne rechts in der Tür auch.
Was ist den dieser Silbener Kasten auf dem Bildern? Hinter dem CD-Wechsler ist der verstärker, richtig?
Dateityp: jpg 2012-06-13 18.38.35.jpg (90,1 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-06-13 18.39.38.jpg (74,6 KB, 51x aufgerufen)
Alt 13.06.2012, 18:15   #10
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Also...
Ich kenne die von dir umkreisten Kabel alle nicht und ich habe gerade umgebaut, da wird schon jemand vor dir mal experimentiert haben.
Richtig, hinter dem CD-Player ist der Verstärker und der silberne Kasten wurde mir als Videomodul angepriesen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schaltplan für Verstärker (Blaupunkt, E32) Friese BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2011 09:00
E38-Teile: Navi Kabelbaum DSP + 4x Türkabel facelift +DSP Uwe730E38 Biete... 0 10.11.2010 18:36
E38-Teile: DSP Verstärker + Kabelbaum !LT!$ Biete... 1 15.04.2009 07:59
HiFi/Navigation: Hi-Fi - Verstärker und IPOD beim 16:9,MK3,BM24,normal Verstärker ohne VM und DSP! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 13:49
Schaltplan für original HIFI Verstärker gesucht Piero BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2008 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
